  Creo Elements/Direct
  springende Ansichten
Autor Thema:  springende Ansichten (750 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einer meiner Kollegen hat Probleme beim aktualisieren einer seiner Zeichnungen. Früher funktionierte das, jetzt springen die Ansichten auf dem Blatt auseinander. Manche Linien und Maße hängen aber noch am Ursprungsplatz.
Der Kollege schwört Eide, dass er keine Ansichten im ME10 verschoben habe, auch nicht das Modell, nicht den Top-Maßstab verändert hat und auch nichts integriert hat.
Kennt jemand das Phänomen?
Schöne Grüße
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
hier müsste die Lösung stehen. Das Menü Posstrategie musst du zuhilfe nehmen.
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Posstrategie hatte ich schon probiert, aber hilft nicht. Die Ansichten sind regelrecht zerfleddert und nicht nur verschoben.
Schöne Grüße
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Ansichten verschoben sind liegt es meist daran, dass die Teile innerhalb der Baugruppe von der die Zeichnung abgeleitet wurde, im 3D verschoben wurden. Die Baugruppe an sich wurde aber nicht bewegt.
Damit werden die Ansichten scheinbar analog zur Bewegung im 3D auf auf dem Blatt verschoben.
Dabei fällt in der Regel auch auf, das die Ansichtsrahmen meist zu groß sind, weil für Annotation die abgeleitete Baugruppe noch an der selben Postion ist, während die Teile in der BG verschoben sind.
Ein Indiz dafür ist auch wenn Maße oder Texte noch am alten Platz sind,
weil ja nicht wirklich die Ansicht sondern die Teile innerhalb der Ansicht verschoben sind.
Hartmuth
