  Creo Elements/Direct
  Gewindearten aus Machining entfernen?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gewindearten aus Machining entfernen? (868 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ma_sackgewinde.lsp.txt
Hallo allerseits!
Ich habe 2 Fragen zu dem Machining-Modul:
1. Ist es möglich die Auswahl der Typen, die man beim Klick auf "Gewindetyp" bekommt einzuschränken bzw. einige auszublenden? Ich weiß garnicht wo die Auswahl der vielen Typen überhaupt definiert wird (z.B. Edison, Sägegewinde etc.). Mir würde eine Auswahl von Metrisch, NPT, BSP, Feingewinde, Trapez schon reichen.
2. Ich habe zusätzliche Gewindetabellen (Anhang 2), in denen diverse Sackgewinde definiert sind. Grundsätzlich sind alle Arten gleich aufgebaut und es werden auch alle Parameter für alle Normen gleichermaßen übergeben. Komischerweise wird aber der Wert für die Bohrtiefe nur bei den Feingewinden NICHT übergeben und ich muß den Wert von Hand eingeben. Bei den anderen Normen (metrisch, Zoll) funktioniert es.
Danke schonmal im Voraus,
Michael
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
zu 1.)
Wo die vom OS-Modeling mitgelieferte steckt, weiß hier wohl keiner: gib mal als Suchwort machining ein.
Hier ist eine Tabelle, die die vorhandene überschreibt: http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#05
Die kannst du dir dann beliebig zurechtfriemeln.
Aber ob man darin die Überschriften entfernen darf, mußt du mal selbst ausbrobieren.
Matthias                      SolidDesigner Hilfeseite
MC
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
mit der Datei und den darin enthaltenen Tabellen habe ich es glaube ich schonmal versucht. Das geht soweit auch, aber ich hatte immer das Problem, daß ich die Fasentiefe bei Gewinden nicht automatisch auf Null setzten konnte und man muß diese dann wieder händisch auf 0 setzen. Diese Fasen machen bei der Gewindedarstellung im 2D Probleme, da die Fasenkante den 3/4-Kreis des Gewindes überdeckt.
Die Lösung, die ich jetzt verwende klappt in dieser Hinsicht besser.
Hat denn sonst noch jemand eine Idee (auch was die nicht funktionierende Übergabe der Bohrtiefe angeht)?
Gruß, Michael
