  Creo Elements/Direct
  Vorgangsweise beim Ändern von importierten Modellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Vorgangsweise beim Ändern von importierten Modellen (884 mal gelesen)
der_alte
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von der_alte an!   Senden Sie eine Private Message an der_alte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_alte
P4 3GHz
NVIDIA Quadro4 980 XGL
OSDM 14.00B
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hab ich doch in einem Nachbarforum einen interessanten Beitrag gefunden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011862.shtml
Da können wir doch nur lächeln - oder?
der_alte
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_alte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_alte:
Wir lächeln dafür, wenn eine Baugruppenbearbeitung ansteht
  The Power Of Dreams
Jonischkeit
erstellt am: 21. Dez. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_alte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alter,
Lächelt, ich lächle mit.
Die Flächenbearbeitung ist bei OSD deutlich besser als bei SWXSolidWorks, dafür ist dieses Teil eines aus OSD, wo der Kollege Schwierigkeiten beim Verrunden hatte (so´n blödes Gußteil mit allen Formschrägen, Freiformflächen o.ä.) und es zu SWXSolidWorks rüberschubste, mal eben die Rundungen dranmachen. Und weil ich es gerade am Schirm hatte, hab ich´s eben als Beispiel genommen....
Man muß nur als Team arbeiten, dann kann man die Schwächen der Systeme umschiffen....
Michael
Johannes Anacker
Sales Specialist Education & Entrepreneur
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_alte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
auch wenn´s ein Nachbarforum ist, gebe ich dir hier 10 Pünktchen
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 28. Dez. 2006 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_alte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike
Ich interessiere mich auch immer wieder für die Vor- und Nachteile verschiedener CAD Systeme.
Was verstehst du unter einer Baugruppenbearbeitung und wo sind da die SWXSolidWorks Vorteile?
Gruss Stefan
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 29. Dez. 2006 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_alte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Stand meines Wissens, kann man in OSD keine Baugruppenbearbeitung durchführen.
Beispiel:
- 2 Teile werden in einer Baugruppe eingebaut
- In der Baugruppe soll nun ein Loch durch beide Teile erzeugt werden,
  welches im Einzelteil nicht vorhanden ist (verbohrt bei Montage)
Stand meines Wissens muss dafür in OSD das zu bearbeitende Teil (bez. die zu bearbeitenden Teile) kopiert, und dann bearbeitet werden. Das kopierte Teil ist unabhängig vom "Original". In der Baugruppe wird dann das kopierte und bearbeitete Teil eingebaut. Gibt es nun eine Änderung an diesem Teil, müssen beide, das "Originaleinzelteil" und das "kopierte Baugruppenteil" geändert werden.
In einem CAD mit Featurehistorie (ist nicht SWX - spezifisch) wird die Bearbeitung in der Baugruppe ausgeführt, ohne dass das Einzelteil etwas davon mitbekommt. Die Bearbeitung wird ja in der Baugruppe ausgeführt (Baugruppenfeature). Somit muss bei einer Änderung nur ein Teil geändert werden, da ja nur ein Teil vorhanden ist.
Nachteil, durch die Änderung am Einzelteil kann eine Referenz verloren gehen (z.B. eine Kante) welche vom Baugruppenfeature verwendet wird, was entsprechend eine Fehlermeldung beim Aufrufen der Baugruppe bewirkt. --> "Reparatur" des Baugruppenfeatures.
Mike
  The Power Of Dreams
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Dez. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_alte 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Problematik besteht in der Tat, nur würde ich sie eher als "Rohteil-Fertigteil-Bearbeitung" bezeichnen als als Baugruppenbearbeitung. Speziell bei Schweiss- und Gussteilen haben wir da einen Nachteil gegenüber parametrisierten Systemen.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
