  Vorgangsweise beim Ändern von importierten Modellen
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vorgangsweise beim Ändern von importierten Modellen (867 mal gelesen)
cad_man
CAD-Technik, Organistation
Sehen Sie sich das Profil von cad_man an!   Senden Sie eine Private Message an cad_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_man
SWX 2008
P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soeben habe ich als SolidWorks Tip folgenden Beitrag zu Move Face gesehen.
http://www.caddigest.com/subjects/solidworks/index.htm
Beitrag MoveFace
bzw. http://www.rickyjordan.net/2006/12/solidworks_tip_.html
Da ich kaum etwas mit importierten Modellen zu tun hier die Frage:
Gibt es für den Offset, die Verschiebung und die Rotation tatsächlich keine einfachere Lösung, als zuvor alle Verrundungsflächen rauszulöschen und danach wieder neu zu erstellen?
Grüße vom cad_man
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad_man,
bei rein linearen Verschiebungen (der häufigste Fall) kanst du die angrenzenden Radien mit auswählen (grüne Flächen) und geht es ohne das Löschen der Verrundungsflächen.
Bei komplexeren Verschiebungen leider nicht.
Michael
cad_man
SWX 2008
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man lernt nie aus.
Vielen Dank.
Grüße vom cad_man
