 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: OSD nach JT (1344 mal gelesen)
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 05. Dez. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit einem Konverter von OSD nach JT? Alternativ könnte es auch über IGES oder STEP laufen, nur sollten halt am Ende JTs dabei rauskommen. Vielen Dank!!! ------------------ Gruß, Martin. http://www.ilc-prostep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 542 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_schilke
Moin, JT kann der OSD IMHO nicht direct schreiben, wenn dann musst Du über z.B. Pro/E nativ gehen und dann aus Pro/E. Warum nicht STEP214, das ist doch (noch) deutlich weiter verbreitet ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ziel ist es JT-Dateien zu bekommen, um diese in ein PDM-System einzucheken. Ein "Umweg" über SAT(ACIS), IGES oder STEP ist möglich. Hat jemand einen Vorschlag? Danke! ------------------ Gruß, Martin. http://www.ilc-prostep.de - Produktentstehung in neuer Dimension Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 06. Dez. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_schilke
Hallo Martin Bei uns war JT im Zusammenhang mit SAP ein Thema. Im folgenden Beitrag habe ich einen VRML to JT Konverter angehängt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001523.shtml#000004 Diesen Konverter verwendet der SAP Viewer um VRML anzuzeigen. Damit wäre denkbar aus dem Modeling ein VRML zu schreiben und dann in ein JT umzuwandeln. Es funktioniert auch! Nur mit diesem JT hat man halt wieder ein neues "Neutralformat" das nicht von einer neutralen Stelle kommt... (Wir in der Schweiz haben ja so unsere Erfahrungen mit der "Neutralität" ) Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Dez. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_schilke
