 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: JT Viewing format in OSD ? (2702 mal gelesen)
BennoR Mitglied
 Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits wer weiss, wann OSDM das JT Format zum Viewen unterstützt ? Dieses Fortmat ist genormt und wird von PROE und UGS schon bereitgestellt. Das Viewen würde in unserem Haus, wo hauptsächlich proe eingesetzt wird (neben CatiaV5 NX2 und letztendlich OSDM) wesentlich erleichtern. Im Internet konnte ich nichts darüber finden, wäre daher für "Insider news" dankbar Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JT ist das Format welches von allen grossen Systemen unterstützt wird, damit kann sogar im ADOBE PDF 3d rotierend darstellen. VRML unterstützt keine Struktur ... und ist auch sonst mangelhaft. Ich möchte auch keine Diksussion bez der Formate beginnen, da jeder siene Präferenzen dazu hat. Nur JT ist genormt und systemübergreifend identisch. Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Hallo zusammen, JT ist sicherlich ein Thema - Keine Frage. Die Absoluten Vorteile liegen aber noch nicht klar auf der Hand - Vorteile die z.B. ein XVL bietet. Das VRML kine Strukturen unterstützt ist nicht richtig. Das ist sehrwohl möglich. Problematisch wird bei fast allen Viewiern die Darstellung der Bemassungen und "3D-Texte". Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Hallo BennoR Ich habe mich mit JT beschäftigt, da wir 3D Modelle im SAP einchecken. Nun habe ich (lieber spät als nie...) einen VRML to JT Konverter gefunden. Die beiden Anhänge müssen in den gleichen Ordner entpackt werden. Nur ein VRML aus OSDM in den Ordner Speichern und in der Eingabezeile in das Verzeichnis wechseln und folgendes ausführen: vrmltojt Datei.wrl Nun wird aus dem VRML ein JT generiert. Hoffentlich baut CoCreate so ein Ding in den Standard ein! Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Hallo Benno, ich wollte zum "GENORMT" noch mal etwas sagen. Das ist nur ein Datenformat welches von UGS entwickelt wurde. Eine NOrm dafür existiert nicht. Nur weil Adobe und SAP es untstützen kann diesem Format keine "Normung" verabreicht werden. Grüßle
BennoR Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Hallo Stefan! Ich habe den VRML-to-JT Konverter getestet. Nettes Tool. Wissen Sie vielleicht, ob der auch monolithische JTs erzeugen kann (d.h. ein JT aus einer ganzen Baugruppe und nicht zig Einzel-JTs)? Unter den Optionen hab ich nix finden können. Vielen Dank! Gruß, Martin. [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 04. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Hallo zusammen, wie bekomme ich aus dem JT dann ein 3D-PDF? Ich weiss zwar, dass ein Programm von http://www.righthemisphere.com/products/dexp/ benötigt wird, aber welches? Hat da schon jemand Erfahrungen?
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Jetzt gibts doch endlich eDrawings im OSD (Thread), der ist genauso "genormt" = weit verbreiteter Firmenstandard und kostenlos, wozu noch ein Format
m.E. wird ein PDF-File allgemein eher akzeptiert, als ein eDrawing, das fast niemand kennt. Wenn dann noch ein Viewer installiert werden muss... Intern in der Firma bekommt man das ja noch geregelt, aber extern wird das schwierig. Viele Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Zitat: Original erstellt von Jörg Reutter: ...als ein eDrawing, das fast niemand kennt.
Na da wird sich die SWX-Gemeinde schön bedanken, die halten sich sowieso für die Grössten: Zitat: ..eDrawings files supply accurate representations of 3D models and 2D drawings created with the most widely used CAD systems on the market.
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 11. Jan. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Hi, ich denke auch dass Acrobat Reader in den meisten Firmen eher akzeptiert wird, wie eDrawing. Alleine schon die Tatsache, dass ich bei jeder neuen CAD-Version in der Vergangenheit auch eine neue eDrawing-Version zum Viewen installieren musste ist ein grosses Ärgerniss, derzeit gibt es keine Möglichkeit, auch nicht in SWX  ein eDrawing 2004 mit einer SWX  -Version 2006 oder 2006 zu erzeugen, ebensowenig wie in OSD. Bei Acrobat war es, im 2D-Bereich bislang jedenfalls so, dass ich auch mit Acrobat 4, 5 oder 6 ein PDF erzeugen konnte, welches mit READER 4 gelesen werden kann, Version 7 kann ein PDF ereugen, welches m. W. ab Reader 5 gelesen werden kann. Wie es jetzt mit den 3D-Versionen 7.07 bzw 8 gehandhabt wird, wird sich zeigen, Version 8 ist ja eigentlich die erste richtige Version die 3D unterstützt. Mfg Karl ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Hallo Neutralformatgeplagte Wir haben auch so einige Erfahrungen gemacht: * eDrawings - Ist für Einzelteile und kleine Baugruppen nicht schlecht - Für grössere Baugruppen, ca ab 50 Teile träge - Weitergabe von eDrawings - diese .easm nicht weitergeben, sonst muss er Empfänger eDrawings installiert haben - Besser ist es, eine ausführbare eDrawings Datei (.exe) Speichern, darin ist der Viewer direkt enthalten, der Empfänger muss kein eDrawings installiert haben. - Ein grossen Fragezeichen ist aber die Sicherheit. Es soll Werkzeuge geben, womit eDrawing in SolidWorks importiert werden können. * JT nach 3D PDF - Im Acrobat 3D kann JT importiert werden und als 3D PDF gespeichert werden * 3D PDF - Der Acrobat Reader kann ab der Version 7 3D PDF anzeigen - Ich habe den 3D PDF in der 15er Version von Modeling getestet, ist ein super Format hat sicher mehr Potential als eDrwaings. - ABER da ist noch ein kleines Problem bei der SICHERHEIT: - Ab Version 8 hat Acrobat 3D neue Funktionen: "Exportieren Sie präzise Fertigungsdaten aus Adobe PDF-Dateien in branchenübliche 3D-Formate wie STEP, IGES und Parasolid." http://www.adobe.com/de/products/acrobat3d/productinfo/upgrade/ - Es gibt aber Möglichkeiten 3D PDF zu verschlüsseln http://www.adobe.com/products/server/policy/ Als Beispiel ist ein 3D PDF angehängt, kann mit einem normalen Acrobat Reader ab Version 7 geöffnet werden. Gruss Stefan [Diese Nachricht wurde von SReinbold am 12. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SReinbold am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Zitat: Original erstellt von SReinbold: - Besser ist es, eine ausführbare eDrawings Datei (.exe) Speichern, darin ist der Viewer direkt enthalten, der Empfänger muss kein eDrawings installiert haben.
Hallo Stefan, ist auch nicht wirklich eine Lösung, da eine .exe nicht per eMail versendet werden kann, davon abgesehen würde ich sie als Empfänger wahrscheinlich auch nicht installieren. Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Zitat: Original erstellt von Jörg Reutter: Hallo Stefan,ist auch nicht wirklich eine Lösung, da eine .exe nicht per eMail versendet werden kann, davon abgesehen würde ich sie als Empfänger wahrscheinlich auch nicht installieren. Grüße, Jörg
Mann kann die ".exe" vom eDrawing auch gleich in eine Zip-Datei einpacken lassen. Die geht per eMail normalerweise problemlos durch. Wenn man dem Empfänger einen entsprechenden Vermerk in die Mail schreibt in der steht worum es sich handelt, wird er wahrscheinlich auch so mutig sein, die .exe auszuführen. Ein großer Vorteil des eDrawing-Formats ist meiner Ansicht nach auch noch, dass es möglich ist Zeichnung und 3D-Modell mit direkter Verknüpfung zueinander in eine Datei zu speichern. Im 3D-PDF-Format habe ich sowas zumindest noch nicht gesehen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
