  Creo Elements/Direct
  Anpassen des Außengewinde im Machining
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Anpassen des Außengewinde im Machining (883 mal gelesen)
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ab OSDM14 kann ich über das Machining Außengewinde erstellen. Nur leider habe ich, sobald ich auf Feingewinde umstelle, nur noch einen Durchmesser zur Auswahl.
Wer kann mir weiterhelfen und mir sagen, wie und wo ich die Tabelle anpassen kann?
Vielen Dank
Grüßle
sq
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Nov. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal hier: http://osd.cad.de/codes_3d.htm#11
Du kannst die Tabellen beliebig ergänzen soweit dir die Werte bekannt sind.
Ich bin die Woche zu hause ohne OSD und kann das nicht prüfen: aber es kann sein, daß die im Lisp stehenden Abmessungen nur für Innengewinde sind
Wir haben übrigens zu einem ähnlichem Thema hier noch eine offene Wunde:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002170.shtml
Matthias                    OneSpaceDesigner Hilfeseite
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Nov. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend S.,
wir machen immer auf Metrisch und ändern dann die Steigung von z.B. M10x1.5 in M10x1 um. Somit erhälst du auch ein Feingewinde und es wird im Anno auch als M10x1 bemasst. Wenn du es ganz sauber haben willst dann änderst du auch noch den Kerndurchmesser von 8,5 in 9 um.
Ist nur n Notnagel und nicht unbedingt Kundengerecht aber es funzt.
BTW, es stimmt was Highway sagt, die Maße in seiner Tabelle sind nur für Innengewinde.
3D-Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSDM
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
das Machining14.lsp war das erste was ich mir heruntergeladen habe, in der Hoffnung auf eine Erweiterung der Außengewinde.
Auf deiner Hilfeseite gibt ein Extra-Programm zur Außengewinde- Erstellung. Sind hier Probleme im Anno bekannt???
Danke & Gruß
sq
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst das hier: http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#01  ?
Soweit ich weiß, wird das nur in 3D so deklariert und beschriftet.
Nur die mit Machining erstellten Dinge werden auch in Annotation erkannt. Ich kann mich aber auch irren und muß ganz ehrlich sagen, daß ich noch nicht alle auf der Hilfeseite angebotenen Programme voll durchgetest habe.
Ich habe alle mal geladen und kurz angetestet, aber jedes Detail kenne ich noch nicht. Da ich zur Zeit krankgeschrieben bin, kann ich hier nur herumvermuten, was ja nun nicht viel bringt.
Vielleicht machst du selbst mal einen Test und ich wäre dankbar über weitere Infos, um die Hilfeseite noch besser zu machen !
PS: den Hinweis auf Innengewinde hab ich eben erst ergänzt
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sq1:
Wer kann mir weiterhelfen und mir sagen, wie und wo ich die Tabelle anpassen kann...
Hier findest du Examples:
Hilfe -> Hilfethemen -> Erweiterte Module -> Advanced Machining -> Anpassung von Machining
RainerH.
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
die Hilfe ist bezüglich des Außengewinde etwas rah. Ich habe die machining14.lsp von der Hilfe- Seite erweitert und bin gerade am testen, sobald sie den Test bestanden hat, poste ich sie.
Danke für eure Hilfe.
sq
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre super !
Leider gibt es noch was:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002183.shtml
