  Creo Elements/Direct
  Denkfehler oder Fehler in der machining.lsp?
Autor Thema:  Denkfehler oder Fehler in der machining.lsp? (3769 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal ein Auszug aus der Datei:
;    Einheit    Gewindebezeichnung    Bohrungsradius  Nenn-Radius  Steigung  Fasenradius        Gewindelänge
:units      ' (nil          nil              :mm            :mm              :mm              :mm              :mm    nil :mm  )
; Metrisches Regelgewinde
    ("metric"    "M 10    x 1.5      Regel"      4.08          5.0              1.5            5.0    9.0    1 0.0  )
Bei M10x1,5 wird hier als Bohrungsradius(?) 4,08mm angegeben. Das ergäbe für mich einen Kerndurchmesser von 8,16mm. Laut Tabellenbuch hat M10x1,5 aber einen Kerndurchmesser von 8,376mm. Der Kerndurchmesser des BOLZENS hat 8,16mm lt. Tabellenbuch aber nicht der Kerndurchmesser der BOHRUNG.
Hab ich hier nun nen Denkfehler oder stimmen die ganzen Maße in der machining.lsp nicht?
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSDM
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
[b]
Papst
[/B]
Kerndurchmesser für M10 nach meinem Tabellenbuch:
Für Bolzen: 8,160
Für Muttern: 8,376
christian137
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von christian137 an!   Senden Sie eine Private Message an christian137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian137
WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20B , 14.00
HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300
25 Arbeitsplätze
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Papst
Hallo Papst
Gleich mal vorweg , ich verwende Machining nicht sondern SolidPower.
Mir scheint das kein Denkfehler zu sein .
Wir hatten mit den ersten Versionen der Gewindefunktionen von Modeling ein ähnliches Problem , da wurde auch für jedes Gewinde der Kerndurchmesser des Bolzenes verwendet (und zwar im Code fix eingetragen).
Das hat bei direkter Übernahme der Daten in CAM Systeme , z.b für Laserschneiden, gehörige Probleme verursacht.
Eigentlich muss man ja für Gewindebohrungen nicht den Kerndurchmesser der Mutter , sondern den Bohrlochdurchmesser verwenden.
Der wäre lt Tabelle für M10x1.5 8,5.
War seinerzeit ein langer Weg CoCreate zu überzeugen , dass man nicht überall den Kerndurchmesser des Bolzens verwenden kann und die Gewindefunktion zulassen soll eigene Durchmesser zu verwenden.
SolidPower verwendet ähnliche Tabellen für die Gewinde wie Machining , dort haben wir generell den Bohrlochdurchmesser eingetragen.
So wird auf Zeichnungen der korrekte Durchmesser für die Bearbeitung dargestellt , auch bei der Weiterverwendung von 3D Modellen in CAM Systemen haben wir dann keine Probleme.
Ich hoffe diese Informationen helfen Dir irgendwie weiter.
christian
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
klnigt ein wenig einleuchtend. Trotzdem zweifel ich die Korrektheit der Daten im machining14.lsp an.
Mit R 4.08mm wird hier weder der Bohrungsdurchmesser noch der Kerndurchmesser der Mutter angegeben. Es ist definitiv der Kern-Dm des Bolzens.
Mit dem Dm von 8,5 könnte ich leben, aber der o.g. Wert ist IMHO definitiv falsch für ein Gewindeloch. Es muss doch ein Standard definiert sein damit eine Gewindepaarung (Loch vom machining, Schraube vom Hersteller xyz) auch sauber zusammenpassen. Wenn der eine 8.16, der andere 8.375 und der nächste 8.5 zeichnet dann ist doch irgendwas verkehrt denke ich.
Papst
christian137
CAD Administrator
25 Arbeitsplätze
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Mit dem Dm von 8,5 könnte ich leben, aber der o.g. Wert ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) definitiv falsch für ein Gewindeloch. Es muss doch ein Standard definiert sein damit eine Gewindepaarung (Loch vom machining, Schraube vom Hersteller xyz) auch sauber zusammenpassen. Wenn der eine 8.16, der andere 8.375 und der nächste 8.5 zeichnet dann ist doch irgendwas verkehrt denke ich.
Papst
Hallo Papst
Da hast du recht 8.16 sind für Gewindelöcher nicht brauchbar.
Hat uns seinerzeit bei NIRO Material einige Gewindewerkzeuge gekostet bist wir auf die Geschicht mit dem Kerndurchmesser des Bolzens kamen.
Im Anhang sieht man den Untzerschied zwischen Kerndurchmesser Bolzen - Mutter ganz gut.
Christain
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, gutes Bild!!
Nun denn, es ist Wochenende, warte ich eben mal den Montag ab ob sich vielleicht noch jemand hierzu meldet.
Papst
