  Creo Elements/Direct
  Fehler beim Aktualisieren
Autor Thema:  Fehler beim Aktualisieren (1867 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
was will mir Annotation sagen?
Ich habe eine Draufsicht erstellt, problemlos. Dann Voll=>Teilansicht. Beim Aktualisieren selbiger kommt diese Fehlermeldung
Meldung kommt auch, wenn ich Teile verwalten will.
Ehrlich, ich hab nichts illegales getan ( jedenfalls nicht in letzter Zeit  )!
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 5".
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch 2 Hinweise (vielleicht hilfts bei der Auflösung):
Den Ansichtensatz hab ich kopiert. Eine Vorderansicht ist da bereits drin, wenn ich aber dann die Draufsicht wählen will, ist das Häkchen bei Vorderansicht automatisch drin. Macht Annotation eigentlich nur, wenn noch keine Ansicht vorhanden ist.
Mit einem neu erstellten Ansichtensatz funktionierts auch nicht.
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
BMHQGXAE2T3KQY Dots appeared illegally .. in startup phase when loading hrd_settings_win.dat Graphics 13.00
Diese Info hab ich von hier. Wird dir wohl leider nicht viel weiterhelfen
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab mal einen meiner Lieblingsknöpfe gebraucht (ich höre gewisse Leute schon aufschreien): ResetUI-Settings.bat
OSDM neu gestartet und siehe da: jetzt klappts
Danke für eure Hilfe!
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hattest Du in letzter Zeit mal selbstgeschriebenen Code in OSDM laufen, in dem die globalen Variablen *print-level* oder *print-length* gesetzt werden?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@clausb: Nein. Ich arbeite seit Wochen mit den gleichen Einstellungen. Das einzige neu eingebundene Makro war das von RainerH, aber im Moment hab ich das nicht aktiv. Und Seit dem letzten Gebrauch hab ich die Einstellungen auch schon mal geresettet.
