  Creo Elements/Direct
  Ansicht nachträglich verändern/drehen?
Autor Thema:  Ansicht nachträglich verändern/drehen? (3753 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ne Zeichnung auf der eine Ansicht eines 4-Kant-Rohres ist. VA zeigt die Länge und die SL zeigt das Profil. Nun muss ich als Änderung am Modell 4 Gewinde einbringen die alle auf einer länglichen Seite des Rohres liegen.
Zurück ins Anno und aktualisiert und die Bohrungen sieht man nicht. Das liegt daran dass die VA des Ansichtssatzes so gewählt wurde dass die Bohrungen in dieser Ansicht nicht vorne sondern „oben“, also in der jetzigen VA unsichtbar, liegen.
Nun versuche ich die VA des Rohres zu drehen damit die Bohrungen nach vorne sichtbar und vermassbar werden. Ist dies möglich? Ich finde nichts und muss nun wohl den gesamten Ansichtssatz des Rohres löschen und neu erstellen. Das kann es doch nicht sein, oder?
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das jetzt ausprobiert zu haben:
kannst du die Arbeitsebenen im Ansichtensatz ev. neu positionieren?
Bei Ausbrüchen kann man ja auf den Arbeitsebenen auch was reissen.
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 5".
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Allenbach Rolf:
Habs versucht, das sind im Modelling keine AE sondern Ansichtssätze die ich nicht behandeln kann (wüsste nicht wie). Von der Idee her gut aber IMHO kann ich die Ansichtssätze im Modelling nicht handeln sondern nur anzeigen lassen.
BTW hab ich dieses Prob nun so helöst dass ich die Bohrungen unsichtbar anzeigen lasse und auch so bemaße. Zwar nicht nach Norm, aber von der muss man eh manchmal abkommen.
Trotzdem wär ne Lösung nicht schlecht.
Heiko
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch neue Ansichten hinzufügen, alles manuelle rüberkopieren und dann die alten Ansichten löschen.
Oder du drehst die gesamte Geometrie.
Also nicht das Teil an sich, sondern alle Flächen mit dem Befehl "Bewegen" - "Auswahl alles" - "rotieren".
Aber Achtung: dann ändert sich die Lage in einer Baugruppe aber auch !
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Ist mir bei umfangreichen Ansichtssätzen/Teilen zu kompliziert. Da hängen Skizzen, Posnummern, Texte, Symbole etc. mit dran. IMHO müsste CC da ne Möglichkeit anbieten nachträglich die "Mutteransicht" bzw. einen Ansichtssatz drehen oder neu positionieren zu können.
Wie soll das gehen? Wenn ich die Geo drehe BEVOR ich die Gewinde mache dann bleibt der Ansichtssatz dennoch stehen und ich sehe die Gewinde auch nicht. Wenn ich die Geo drehe NACHDEM ich die Gewinde gemacht habe dann sind doch die Gewinde da wo ich sie nicht brauche
Gruß Heiko
(der sich nun im Vorfeld entschuldigen muss da er heute etwas auf der Leitung sitzt)
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Gruß Heiko
Also Matzes Lösung mit der Geo zu drehen, ging mir auch noch durch den Kopf. Würde einfach zur Folge habe, dass du die Teile in der Baugruppe 90° drehen müsstest. Wenns nur wenige Stücke sind, bist du fein raus.
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Prinzip würds gehen, wäre aber mal wieder n Notnagel  und man müsste solche Aktionen unter "Erfahrung" verbuchen. Mir wäre es am Liebsten wenn der OSDM sowas als "Standard" zulassen würde.
Nun denn, im Moment hab ich es mit unsichtbaren Linien gelöst. Danke für eure Tipps!
Heiko
IL Papa
Lehrling
Sehen Sie sich das Profil von IL Papa an!   Senden Sie eine Private Message an IL Papa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IL Papa
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich weiss nicht ob ich die Frage richtig verstehe aber man könnte doch bei den Bemassungseigenschaften einfach einen Winkel von irgentwieviel Grad eingeben
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
warum machst Du nicht einfach in Deine bestehende Ansicht einen Ausbruch bzw. anstelle der VA einen Schnitt durch die SL?
Dann siehst Du die Gewinde geschnitten und brauchst nicht unsichtbar zu vermaßen.
Andererseits gebe ich Dir Recht, die Möglichkeit, nachträglich Ansichtsrichtungen zu ändern, wäre schon eine feine Sache.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
tograh
Sehen Sie sich das Profil von tograh an!   Senden Sie eine Private Message an tograh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tograh
Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß leider nicht mehr wie es in deiner Version war
aber ich würde das so machen, das ich erst einen neuen Ansichtssatz erstelle, in dem das Werkstück so liegt wie es brauche.
Erstelle dann die betroffenen Ansichten.
Dann löse ich die bestehenden Ansichten mit dem Migrationstool und ordne sie dann dem neuen Ansichtensatz zu.
Eventuell einen vorhanden Ausbruch löschen und ohne zu aktualisieren
einen neuen erstellen.
Hört sich zwar jetzt etwas kompliziert an, hat mir aber schon viel geholfen.
Bis dann,
Toto
Dominus vobis cum
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 25. Okt. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
da gab/gibt es doch die "Layout"-Funktionalität, die früher zur Ableitung zu ME10 verwendet wurde.
(show-layout)
Hier kann man zumindest "Richtung oben" ändern. Möglicherweise reicht
dies um dann in der Seitenansicht die notwendigen Bohrungen darzustellen.
kjw
