  Creo Elements/Direct
  Dicke einer Abwicklung assoziativ in Zeichnung angeben
Autor Thema:  Dicke einer Abwicklung assoziativ in Zeichnung angeben (1139 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für die Werkstatt die Abwicklung von einem Blech auf einer separaten Zeichnung dargestellt.
Die Dicke habe ich als Text dazugeschrieben.
Leider ist dieser Text nicht assoziativ und man muss immer aufpassen, wenn man das Modell ändert, dass man diesen Text nicht vergisst zu ändern.
Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit eine Seitenansicht der Abwicklung einzufügen ?
Wenn ich die Seitenansicht des fertigen Teiles einfüge, muss ich vieles weglöschen usw. Das möchte ich nicht unbedingt.
Elke
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Du könntest ja von der Seitenansicht des gebogenen Teils eine Voll=>Teilansicht erstellen.
Dann brauchst du nichts (oder nur wenig) weg zu löschen.
HTH.
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 5".
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
vielen Dank für Deinen Tipp.
Das wäre eine Möglichkeit, aber so richtig elegant ist das auch nicht.
Vielleicht kann man (bescheidene Frage an die Experten) ein Makro erstellen, das eine Seitenansicht von einer Abwicklung erstellt oder die Dicke irgendwie assoziativ einfügt
Elke
[Diese Nachricht wurde von Minka am 24. Okt. 2006 editiert.]
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
ohne mich großartig eingetestet zu haben:
1. Gedankensprung:
Bei mir lokal auf der Platte steht unter folgendem Pfad
C:/Programme/CoCreate/OSD_Modeling_2005/help/osdm/german/WebHelp/index.html#am/amchap4.html#AM-CREATE-FLAT-VIEW
einiges über Abwicklungen und was möglich und nicht möglich ist.
2. Gedankensprung:
Wenn ich einem Blech ein Material im Sheetmetal zuweise dann weise ich doch auch die Materialstärke mit, oder? Es muss doch gehen dass man diese Info mit überträgt?
3. Gedankensprung:
Auf die separate Zeichnung für die Werkstatt nicht nur die Abwicklung sondern auch 1-2 Ansichten mit drauf machen wo die Blechdicke bemasst und ersichtlich ist.
4. Gedankensprung:
Mit dem Modul 3D-Documentation ist es sicherlich möglich im Modelling ein Maß an die Blechstärke zu hängen welches dann beim Erstellen der Abwicklung mit übertragen wird, oder? Hab mich auch nie richtig damit beschäftigt.
Fazit:
Ich würde Punkt 3 nehmen. Kaum Zeitaufwand mehr und die Werkstattleute bekommen so auch zusätzlich mehr Infos über das Teil und was sie da eigentlich aussägen/stanzen etc.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank für Deine Antwort.
Dein Tipp: Punkt 3 nehmen hat den Nachteil, dass ich dann ein größeres Papier-Format nehmen muss und für das fertig gebogene Teil muss ich sowieso eine separate Zeichnung machen.
Aber Deinen Punkt 4 mit der Dokumentation werde ich mal ausprobieren.
Elke
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
hab mich nochmals schlau gemacht:
bei uns in der Fertigung und/oder wenn die Teile extern gemacht werden geht IMMER eine komplette Zeichnung mit Abwicklung raus.
Vorteile:
- Alles auf 1 Zeichnung und jeder weiß Bescheid über das was er macht oder vor sich liegen hat.
- Alle Maße sind drauf und auch assoziativ
Wie gesagt, bei uns wird das so gemacht.
Heiko
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Schliesse mich Heiko an, obwohl alles intern gefertigt wird. In der Regel wird ja direkt ab Zeichnungsdatei in die Maschine übertragen. Folglich ist der Masstab nicht wirklich wichtig, kannst auch 1:20 nehmen.
Wenn du natürlich vor dem Abkanten noch Bearbeitungen durchführst, siehts wieder anders aus.
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko u. Rolf
das mag bei euch so sein, aber bei uns sind die Wege etwas verschlungener (SAP redet da auch noch mit)
Elke
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
wir erstellen eine Zeichnung zu jedem Blech. Über dem Schriftfeld lassen wir die Halbzeugbezeichnung aus dem Stammdaten anzeigen, dort ist die Blechdicke enthalten.
Falls Ihr in den Stammdaten auch die Halbzeugbezeichnung habt kannst Du ja für die Abwicklung einen leeren Blattrahmen erstellen, der die Bezeichnung anzeigt.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank fuer Deine Antwort.
So komfortabel sind wir noch nicht, dass wir den Zeichnungs-Kopf  mit den Stammdaten verknuepfen koennen aber wir arbeiten daran.
Bis dahin muessen wir die Daten noch manuell eintragen.
Elke
