  Creo Elements/Direct
  Bemaßungsproblem bei Sheet Metal
Autor Thema:  Bemaßungsproblem bei Sheet Metal (1663 mal gelesen)
Jörg Flinterhoff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Flinterhoff an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Flinterhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Flinterhoff
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
OSDM 14.00B (14.0.2.4) mit Sheet Metal
Zwei vom Admin erstellte Fertigunsstätten mit Blechdatenbank und Werkzeugen für z.B. Trumatic
Blechteil mit Sheet Metal erstellt, mit vom Admin erstellten Werkzeugen gelocht.
Lochungen mit Werkzeuge -> Stanzwerkzg -> Rundloch Trumatic ->  7 mm
Anno erstellt und Maße abgesetzt.
Im Sheet Metal dann eine Lochung geändert mit -> Blech änd -> Formelemente -> Ändern -> 5,5 mm
Danach im Anno ->Ansicht -> Verwalten -> Aktualisieren
Ergebnis:
Alle Maße von der geänderten Bohrung werden in rot dargestellt und sind nicht automatisch mit geändert. Frage: Ist dieses Verhalten generell beim Sheet Metal so oder hängt es mit irgendeiner Einstellung zusammen?
Vielen Dank für die Antworten im Vorraus!
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, wenn du die Formelemente änderst, macht Sheet Metal folgendes:
-Altes Formelement entfernen
-Neues Formelement einfügen.
Deshalb bleibt das alte Formelement rot, weil es eigentlich in dem Sinne keine Änderung ist.
Versuch doch mal, das Loch mit normalen 3D-Befehlen zu ändern (--> Radius ändern).
Dann sollte alles mitgezogen werden.
Sven        verdiene dir sagenhafte 10Us!.    "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 4".
Jörg Flinterhoff
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider wird der Versuch ein Formelement mit "Radius änd" zu ändern mit einer Fehlermeldung belohnt
Verschieben der Lochung mit "Bewegen" ist möglich und Maße gehen dann auch mit.
Wenn jetzt noch jemand nen Tipp für die Durchmesseränderung hat bin ich Ziel
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Flinterhoff:
Hallo Rolf,
Ach, noch was: wenn ihr verschiedene Werkzeuge mit eigenen Nummern usw. in der Fertigungsstätte hinterlegt habt, wird Sheet Metal bei eienr Änderung wie von mir beschrieben nicht erkennen, dass er jetzt eine andere Werkzeug-Nummer nehmen muss. In diesem Fall ist Vorsicht geboten.
Wenn du die vordefinierten Werkzeuge brauchst, sehe ich keine Möglichkeit, Änderungen zu machen ohne als Resultat rote Kontur zu bekommen.
BTW: Was kriegst du für eine Fehlermeldung?
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
habe es gerade bei mir ausprobiert, es ist leider genauso.
Grüße, Jörg
Leni Moto
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Leni Moto an!   Senden Sie eine Private Message an Leni Moto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leni Moto
V17
erstellt am: 19. Sep. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen,
eine "faule" Lösung könnte es noch geben. Du kannst, soweit mir bekannt, die Farbe wählen der geänderten Maße (beim aktualisieren). Du könntest sozusagen die Farbe gelb wählen. Ist aber wie gesagt ein faules Ei den Durchmesser mußt du trotzdem neu machen aber die Lage nicht!
Sehe auch keine andere Möglichkeit, wie die Maße neu zu setzen!
Gut wäre wenn man die aktualisierten Maße bestätigen könnte und damit wieder in die Zeichnung übernimmt, nach dem Motto, "ich weiß das ich hier geändert habe aber das Maß ist das selbe!"
badische Grüße
Jörg Flinterhoff
erstellt am: 19. Sep. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Ich werde die Maße also Wohl oder Übel neu erstellen müssen um die assoziativität zu erhalten. Vielleicht auch was, was man in einer zukünftigen Version verbessern könnte?
Jörg
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten gleich an CoCreate melden bzw. im eSupport Marketplace
eine Product Suggestion eingeben.
WoHo
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Sep. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
Du arbeitest ja schon mit der Version 14, fein!
a) wenn der Durchmesser der gleiche geblieben *wäre*, wäre das Maß auch wieder an den Kreis geknüft.
b) da der Durchmesser aber anders ist, hängt das Maß in der Luft. Wohin damit? Wenn es keine passende Feature information findet? ALso wird es erstmal rot.
Aber du hast Version 14:
Neu erstellen des Masses (mit diversen Einstellung, pre/post fixen, toleranzen usw) ist nicht noetig. "Zuppel" es einfach mit drag'n drop (an den "Handles") an den Kreis des neuen Features und gut ist.  -- Ganz easy fuer Mäusle-Schubser ;-)    (das ist nicht persönlich gemeint)
Wolfgang
Jörg Flinterhoff
erstellt am: 21. Sep. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank, das ist wirklich ganz gut machbar Nur beim Maß für den Durchmesser ist es mir noch nicht geglückt
Die von Dir vorgeschlagene Lösung spart aber trotzdem viel Zeit, da alle Einstellungen vom Maß erhalten bleiben. Danke
Jörg
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Sep. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Alternative:
1) das neue Mass erstellen
2) mit diesem die Dimension-Property function aufrufen (selektieren und im context menu, ganz unten, AFAIR)
3) in dem property menu unten den "copy from" benutzen, alle Haeckchen setzen und das alte "rote" Mass selektieren
Damit bekommt man alle Eigenschaften von einem Mass ins andere rüber.
Aber: Achtung! Bei Gewindebemassungen sollte man besser die Fixtexte ausschalten, sonst uebernimmt man ggf. flashce Werte.
SM 1.x/1.5/1.8(nightlies)
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 26. Sep. 2006 editiert.]
