  Creo Elements/Direct
  Bleche abwickeln mit SheetMetal
Autor Thema:  Bleche abwickeln mit SheetMetal (1155 mal gelesen)
FFT
Sehen Sie sich das Profil von FFT an!   Senden Sie eine Private Message an FFT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FFT
V14.00B
P4 3GHz
WinXP SP2
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine frage an euch...
Ich müsste für einen Kunden Blechabwicklungen erstellen.
Dieser kann mir jedoch nur Daten im iges-Format zur Verfügung stellen.
Hier kann ich zwar das Material zuweisen, doch wenn ich die Biegungen zuweisen möchte, funktioniert dies nicht wie im step-Format, sondern es erscheint folgende Fehlermeldung:
"Dieser Fläche kann keine Biegung zugeordnet werden"
Vielleicht weiß jemand von euch eine Möglichkeit wie man sowas abwickeln kann!?!?
FFT
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell stimmen die Materialstärken nicht in den Rundungen.
Hat vielleicht etwas mit der Auflösung zu tun.
Auf die Schnelle könntest du dies mal testen:
Die Rundungen löschen, so daß das Teil eckig ist.
Dann neue Rundungen hineinmachen, die genau der richtigen Biegung entspricht. Danach die Rundungen mit "Zuweisen"-"Biegung" wieder in Biegungen verwandeln.
Oder mal messen:
Zum Beispiel
Blechdicke = 1.50000mm
Innenradius = 1.00000mm
Außenradius = 2.50000mm
Matthias              OSDM-Hilfeseite
FFT
V14.00B
P4 3GHz
WinXP SP2
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Rundungen stimmten überein, ich hab auch nochmal neue Rundungen hineingemacht. Funktioniert aber leider noch nicht...
FFT
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du etwa ein Flächenteil oder den (benötigten) Volumenkörper?
Was sagt die Teileprüfung?
Wie ists mit "Biegung erstellen"? Da brauchst du ja die scharfe Kante für, dann macht er die Radien selber.
Sven        verdiene dir sagenhafte 10Us!.    "Gilde der Erfinnder - Lehrling".
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FFT:
Kann es sein, dass die Blechdicke nicht in allen Bereichen
gleich ist bzw. die Flaechen nicht parallel liegen sondern einen
Winkelunterschied von 0.0001 Grad haben, ...
(alles schon gehabt)
Vielleicht kannst Du das Problemteil auch mal reinstellen.
WoHo
FFT
V14.00B
P4 3GHz
WinXP SP2
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hattest recht, eine Fläche war nicht 100%ig parallel.
Habe dies jetzt korrigiert und es funktioniert.
Super!!!
FFT
