  Creo Elements/Direct
  Ebene erstellen
Autor Thema:  Ebene erstellen (2117 mal gelesen)
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es beim erstellen einer Ebene die Möglichkeit zwischen zwei Flächen eine ebene zu positionieren.
Klar man kann die Ebene auf eine der Flächen erstellen und dann verschieben. Es müsste aber schneller gehen mit einem Befehl: Ebene zwischen zwei Flächen.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keine Funktion dieser Art
Aber ich weiß, daß genau jetzt unsere fleißigen Makroschreiber schon wieder beim Kinnkratzen sind
Matthias              OSDM-Hilfeseite
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein klein wenig direkter als Erstellen und verschieben:
Parallel zu Fläche --> halbe Distanz eingeben.
Sven        verdiene dir sagenhafte 10Us!.    "Gilde der Erfinnder - Lehrling".
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dafür muss man erst die halbe Distanz messen.
--> wieder eine Operation die man sich sparen würde.
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mich mal versucht, allerdings scheitere ich an der Verschiebung der AE. Hat einer der "Lisp-besser-als-ich-könner" eine Idee, was hier falsch sein könnte?
(in-package :my-package)
(use-package :oli)
(sd-defdialog 'AE_im_Zwischenraum
:dialog-title "AE im Zwischenraum"
:toolbox-button t
:variables
(Ausgangsflaeche :value-type :point-3d
:multiple-items nil
:title "par. FlÌche"
; :initial-value nil
:prompt-text "Ausgangsflaeche angeben"
; :after-input (los-gehts)
:modifies nil
(erste_flaeche :value-type :face
:multiple-items nil
:title "1. FlÌche"
:prompt-text "1. Flaeche angeben"
:modifies nil
(zweite_flaeche :value-type :face
:multiple-items nil
:title "2. FlÌche"
:prompt-text "2. Flaeche angeben"
:modifies nil
) ;end Variables
:ok-action '(los-gehts)
:local-functions '(
(los-gehts ()
(progn
(sd-call-cmds (create_workplane :new :par_face :face Ausgangsflaeche :offset (measure_dist :sf_sf erste_flaeche zweite_flaeche) ))
) ;end progn
) ;end los-gehts
) ;end local functions
) ;end sd-defdialog
Grüße, Michael
