  Creo Elements/Direct
  Fangabstand Annotation
Autor Thema:  Fangabstand Annotation (900 mal gelesen)
Roman79
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Roman79 an!   Senden Sie eine Private Message an Roman79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman79
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Ich habe den OneSpace Designer 2006 (V14). Und im Annotation kann man ja mittels "Mass anklicken" diese verschieben. Nun möchte ich den Fangraster etwas feiner einstellen.
Kann mir da jemand helfen?
Gruass Roman
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht meines Wissens nur über den "Umweg" ME10-Befehl, den man aber aus Anno aufrufen kann:
Code:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd  "dim_catch_range XXX")
Ich hab bei uns in der Firma drei Icons für 0, 3 und 10 angelegt und in die am_avail_cdms.cmd gepackt. Das geht auch interaktiv mit "Anpassen-Befehl-Neu" ganz gut.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
Kanns wieder mal nur für die 11.65 sagen:
Wir haben da ein Menu "Fangen", das einen toolbar öffnet (bei uns im Standard-setup). Da kannst du unter "Bereich" das Cursor-Kreuz vergrössern und verkleinern.
Sven        Alle Bayern hier entlang...
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman
Der Fangabstand oder Rastergrösse im Annotation (auch im Modeling) ist dynamisch, also davon abhängig, wieweit du in das Teil hineinzoomst.
Diesen Raster kannst du aber durch die Tasten [PageUp] und [PageDown] verstellen.
Gruss Stefan
Roman79
Maschinenzeichner
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die propten Antworten.
@Stefan das mit PageUp / PageDown hat prima geklappt
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Sry, falsch verstanden
