  Creo Elements/Direct
  Baugruppenbeziehungssatz erstellen
Autor Thema:  Baugruppenbeziehungssatz erstellen (717 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand helfen ?
(wenn mir noch zu helfen ist)
Wenn ich bei dem Modul "adv assembly" einen Baugruppenbeziehungssatz erstelle, muss ich als "Zuordnung" angeben: "Inhalt" oder "Exemplar".
Was ist der Unterschied ?
Ich habe zwar schon mehrfach die Hilfe-Datei studiert, aber ich begreife es einfach nicht.
Kann es mir jemand so erklären, dass auch ich es verstehe ?
Elke
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
@Minka
... Ein Fall fuer woho
RainerH.
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minka,
der Unterschied ist (soweit ich weiss) der gleiche wie bei den Formationen:
-Inhalt heisst, dass die Information direkt in der Baugruppe, in der du die Beziehungssätze setzt, gespeichert wird. Folglich müsste die Baugruppe als geändert markiert werden.
-Exemplar hingegen speichert die Informationen in der übergeordneten Baugruppe. Folglich gilt der Beziehungssatz lediglich für diese, spezielle Baugruppe. In diesem Fall sollte die übergeordnete Baugruppe als geändert markiert werden.
HTH
Sven        hier gehts nach München.
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
vielen Dank für den Erklärungs-Versuch.
Leider habe ich noch nicht verstanden, was das in der Praxis für den Beziehungssatz bedeutet.
Was passiert wenn ich einer Baugruppe (ohne Exemplar-Teile) die Zuordnung "Exemplar" bzw "Inhalt" vergebe ?
Was passiert wenn ich einer Baugruppe (mit Exemplar-Teile) die Zuordnung "Exemplar" bzw "Inhalt" vergebe ?
Elke
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Es verhält sich ähnlich wie die Grund- und Teileigenschaften.
Inhalt: Der Beziehungssatz wird mit der Baugruppe abgespeichert.
Exemplar: Der Beziehungssatz ist nur in der Einbausituation in der Baugruppe vorhanden.
Gruß Dieter
[Diese Nachricht wurde von Dieter Kotsch am 21. Aug. 2006 editiert.]
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 21. Aug. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals.
Also, die Einstellung "Inhalt" oder "Exemplar" hat nichts damit zu tun, ob du Exemplar-Teile in der Baugruppe hast oder nicht.
Wenn du den Beziehungssatz als Inhalt definierst, gilt dieser Satz immer für diese Baugruppe. Wenn du diese Baugruppe dann ins root lädst, kommt auch der Beziehungssatz mit.
Wenn du den Beziehungssatz als Exemplar definierst, gilt dieser Satz nur für die übergeordnete Baugruppe, die diese Baugruppe enthält. Wenn du die Baugruppe dann ins root lädst, wird der Beziehungssatz nicht erscheinen. dieser erscheint erst, wenn du die übergeordnete Baugruppe lädst.
Klingt komisch, ist aber so
Am besten versuchst du, beiden Situationen mal zu erstellen. Dann merkst du, wie sich das verhält.
BTW (besser erst lesen, wenn du richtig durchblickst  ): Wenn du Exemplar wählst kann dies u.U dazu führen, dass du mal einen Bezug verlierst. Nämlich wenn du dann mal nur die Baugruppe lädst und z.B. Teile darin auswechselst. Dann weiss die höhere Baugruppe (welche den Beziehungssatz enthält) nicht, wo die entfallenen Teile sind. In älteren Versionen drückte sich dies in einem Untouchable-Flag aus.
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
hallo Rolf,
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich werde das mal testen.
Elke
