  Creo Elements/Direct
  Sortierung von Formationen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Sortierung von Formationen (1398 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen
Ich habe eine Frage zum Goodie Formationen. Ich habe die einzelnen Schritte eines Maschienenablaufes mit verschiedenen Formationen gemacht, es sind ca 40 verschiedene. Wenn ich nun den Ablauf "simulieren" will, also Schritt für Schritt anziegen lassen will, muss ich nun zuerst in der Liste lange nach dem richtigen Formation suchen, da es die einzelnen Formationen chaotisch in der Liste anzeigt. Als Bezeichnung der einzelnen Schritte habe ich "s01" "s02" "s03" etc. verwendet. Gibt es eine Möglichkeit, die Liste zu sortieren? (manuell würde mir schon genügen)
mfg Thömu
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, im Anhang noch ein Bild der "Sortierung"
mfg Thömu
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
sortiert es sich nicht wenn du oben auf "Name" klickst?
Tipp:
ich würde von jedem Step der Maschine einen Screenshot machen und daraus am Ende ein animiertes gif aus den 40 Bildern erstellen wenn du den Ablauf nur als Präsentation brauchst.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Animation hab ich auf diese Art auch erstellt. Geht relativ einfach, je nachdem was man damit vorhat.
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen
Das Tool für animierte Gifs habe ich auch geladen, das ist zwischendurch ganz praktisch. Für diesen Fall aber nicht, da ich in den einzelnen Schritte die Maschine auch drehen will (oder auch muss) um zu zeigen, was sich überhaupt geändert hat.
Auf die Felder oben klicken bringt nichts. Bei einem Rechts-Klick kommt ein Menü zum vorschein, wo ic einen Tabellenfilter setzten kann, aber nicht sortieren
mfg Thömu
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mein damit nicht das gif-Tool. Das kann ja nur rotierende Bewegungen. Mach von jeder Position deiner Maschine nen Shot und bau es in einem der zahlreichen kostenlosen gif-Animatoren im Internet zusammen.
Wenn du mir die Bilder lieferst könnte ich sie dir evtl. zusammenbasteln und daraus n animiertes gif erstellen wenn diese Art der Darstellung dir genügt.
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es geht auch mit den Formationen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000130-4.shtml
Die verschiebenen Formationen habe ich gemacht, um die einzelnen Schritte schnell anzeigen zu können, ohne dass ich manuel die Teile und Baugruppen verschieben und rotieren muss. Wenn ich dann in einem solchen Schritt bin, dann will ich alles Drehen könne und einblenden können, je nach Situation halt. Also ein GIF genügt mir nicht, ich brauche das 3D-Programm.
Eigentlich ist mein Problem nur, dass die Liste mit den Formationen chaotisch ist.
mfg Thömu
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thömu
Geht ueber Umwege so, indem du dies in Befehlszeile eingibst ...
Code:
(oli::sd-sort-display-table "SD-FORMATION-ONLY" :column :FORMATION_NAME :reverse t)
;; oder andersrum so:
(oli::sd-sort-display-table "SD-FORMATION-ONLY" :column :FORMATION_NAME :reverse nil)
RainerH.
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dass funktiniert.
Leider speichert es die Liste so nicht ab, aber für mich genügt es.
mfg Thömu
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thömu
Die Liste kann so nicht abgespeichert werden.
Schreib doch diese Zeile in deine sd_customize
(nach dem Laden der Formationen)
Code:
(progn
(load "sd_form")
(oli::sd-put-buffer "(oli::sd-sort-display-table \"SD-FORMATION-ONLY\" :column :FORMATION_NAME :reverse t)")
RainerH.
