  Creo Elements/Direct
  besitzer
Autor Thema:  besitzer (1009 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen wie ich wenn ich viele Baugruppe erstellen möchte, den Besitzer auf eine Baugruppe festlegen, und nicht immer das Root erscheint. Oder hat jemand sogar einen anderen Trick wie sowas schneller geht.
Gruß Peter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmatische Ideen:
Du koenntest Deinen eigenen Minidialog schreiben, bei dem der Besitzer fix ist.
Oder Du koenntest das Anlegen eines Dialogs mit dem Rekorder aufzeichnen und im entstehenden Lisp-File das Kommando zum Anlegen der neuen Baugruppe zigfach duplizieren und immer nur einen anderen Baugruppennamen einsetzen, oder aber gar die Baugruppen programmatisch anlegen lassen, wenn ihre Namen einem Muster folgen. Wenn es wirklich viele Baugruppen sind (jedenfalls soviele, dass die Vorgabe fuer den Besitzer laestig wird), lohnt sich das auf jeden Fall.
Das Kommando zum Anlegen von Baugruppen heisst create_assembly. Vollstaendig parametrisiertes Beispiel:
Code:
create_assembly :owner "/a1" :name "foo"
Um also unterhalb von /a1 ein paar Baugruppen anzulegen, reicht ein Zweizeiler in Lisp:
Code:
(dolist (newasm (list "foo" "bar" "gazonk" "hugo" "fred"))
(create_assembly :owner "/a1" :name newasm))
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 10. Mai. 2006 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst Du die Möglichkeit mit der rechten Maustaste auf das Eingabefeld zu klicken, wo der Besitzer angezeigt wird?
Unter "letzte Werte" werden die vorher gemachten Eingaben für dieses Feld aufgelistet. Dort kannst Du einmal ausgewählte Besitzer immer wieder übernehmen.
Geht sehr fix und funktioniert übrigens auch bei allen anderen Eingabefeldern.
Hartmuth
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
