  Creo Elements/Direct
  Besitzer von neuen Teilen
Autor Thema:  Besitzer von neuen Teilen (788 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Ist es möglich OSD 12 so einzustellen das beim kopieren oder exemplar erstellen der besitzer nicht root ist sondern die baugruppe aus der die quelle kommt? Ich habe die erfahrung gemacht das ich das neue teil fast immer in der selben baugruppe brauche also könnte man sich bei jedesmal einige mausklicks und die suche nach der baugruppe sparen.
grüße Fred
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred!
Ich hab mir ein LISP geschrieben, welches zuerst die Baugruppe
ermittelt in welcher sich das aktuelle Teil befindet.
;; LISP - Anfang
(in-package :ego)
(use-package :oli)
(sd-defdialog 'ego-baugruppenvorgabe
:toolbox-button nil
:dialog-control :sequential
:ok-action
'(progn
(if (oli::sd-inq-curr-part)
(setf ego-baugruppe (subseq (oli::sd-inq-obj-pathname (oli::sd-inq-curr-part)) 0 (-(length (oli::sd-inq-obj-pathname (oli::sd-inq-curr-part))) (length (oli::sd-inq-obj-basename (oli::sd-inq-curr-part))))))
(setf ego-baugruppe "/")
;; LISP - Ende
Geht aber nur, wenn man sich den Befehl so auf ein Icon belegt:
ego-baugruppenvorgabe <Originalbefehl> :owner ego::ego-baugruppe
Es gibt aber sicherlich noch bessere Loesungen...
RainerH.
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 15. Jan. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
funktioniert super!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Jan. 2004 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(setf ego-baugruppe (sd-inq-parent-obj (OR (sd-inq-curr-part) "/")))
sieht etwas uebersichtlicher aus fuer die OK-ACTION. Auf alle faelle lesbarer
@Rainer
oli::sd-inq-parent-obj kanntest Du nicht?
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
nach Deiner Methode kann man ja nur die "Elternbaugruppe" ermitteln -
nicht aber den ganzen Pfad des zur Zeit aktiven Teiles!
z.B. /BG1/BG2/Teil1 ergibt
bei Dir: /BG2
bei mir: /BG1/BG2
Was kommt dann raus, wenn kein Teil aktiv ist - bei mir: "/"
Danke dennoch fuer Deine Antwort...
RainerH.
