  Creo Elements/Direct
  Befehl Fenster nebeneinander in Makro einfügen?
Autor Thema:  Befehl Fenster nebeneinander in Makro einfügen? (1598 mal gelesen)
Extruder
R&D
Sehen Sie sich das Profil von Extruder an!   Senden Sie eine Private Message an Extruder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Extruder
CoCreate OneSpace Designer Modelling 2004
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern den Befehl "Fenster nebeneinander" in ein Makro bzw. einen selbsterstellten Befehl einfügen.
Nur zeichnet der Aufzeichner nichts auf wenn ich die Befehlsfoge durchklicke?
In dem Befehlsmenü unter "Ändern" wäre auch nichts was ich aus dem Fenster-Befehl rauskopieren könnte.
Wie gehts trotzdem?
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Extruder !
Willkommen bei uns im Forum.
Es gab mal eine ähnliche Frage, vielleicht hilft das schon mal etwas weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001767.shtml
Matthias
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
@Extruder
Das geht so:
(oli:sd-call-win-command-by-sysid #xE134)
Weiter Infos dazu:
C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\personality\sd_customize\sd_avail_cmds.cmd
unter: ;;----- All: Window
RainerH.
Extruder
R&D
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll, ein bisschen basteln, ein bisschen rechnen, und schon klappt das!
Danke!
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
@Extruder
Gern geschehen !
RainerH.
