  Creo Elements/Direct
  OSDM Befehl Fenster Untereinander
Autor Thema:  OSDM Befehl Fenster Untereinander (759 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
per Macro erzeuge ich ein neues Darstellungsfenster mit (create_vp).
Nun moechte ich das Fenster aber "Untereinander" positioniert haben.
Kennt jemand den Befehl dazu, denn der recorder zeichnet ihn nicht auf.
Gruß Michael
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
per (oli:sd-call-win-command-by-sysid 57651) rufst Du den Befehl "Untereinander" programmatisch auf.
Die Zahl 57651 entspricht der hexadezimal Zahl E133, die Du in der Datei personality/sd_avail_cmds.cmd zu dem Befehl "Tile Horiz" findest. Auf diese Art und Weise koennen auch andere Windows spezifische Kommandos gerufen werden.
Viele Gruesse,
Markus
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Boah, was es alles gibt !
Funktioniert super.
Danke, so ein Makro werd ich mir jetzt auch mal basteln.
  Matthias
[edit]
(OLI::SD-CALL-WIN-COMMAND-BY-SYSID 57648) ist übrigens "neues Fenster erstellen"
Aber beide zusammen geht nicht in einem Knopf...
Welcher Befehl ist denn "Fenster maximieren" ?
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 29. Nov. 2005 editiert.]
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke fuer Deine schnelle, und ausfuehrliche Hilfe.
Gruß Michael
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafuer gibt's im Developers Kit eine Funktion (sd-maximize-vp vport).
Gruss Dorothea
