  Creo Elements/Direct
  Einfügepunkt?
Autor Thema:  Einfügepunkt? (865 mal gelesen)
Jörg Flinterhoff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Flinterhoff an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Flinterhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Flinterhoff
Windchill 11.0
Creo Elements/Direct Modeling 20.0 M030
Creo Elements/Direct Drafting 20.0 M030
Creo Parametric 5.0
Intel(R)Xenon(TM) CPU
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
WIN 7 Enterprise, 64-bit
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Novize in Sachen OSDM habe ich mal eine Frage. Wenn ich zu einem bestehenden Modell ein Weiteres hinzu lade (via WorkManager), kann ich keinen Einfügepunkt angeben. (Oder doch?) Das hinzugeladene Modell "landet" irgendwo und bei kleinen hinzugeladenen Bauteilen inerhalb einer großen Baugruppe kann das schon mal zu einer Suchaktion werden.
Gibt es da irgenwie Abhilfe?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
In der Strukturliste findest Du das geladene Bauteil oder Baugruppe in der obersten Ebene. Mit der Funktion nur Zeich in neuem DF kannst Du das geladene Objekt in einem separaten DF anzeigen lassen und das DF als Positionierhilfe verwenden.
Dieter
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 14. Mrz. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich mach da immer ein zweites, leeres Fenster auf. Das neugeladene Teil ist dann alleine im einen Fenster, die Baugruppe im anderen, so dass man bequem positionieren kann.
Grüße, Jörg
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich hatte mich mit diesem "Problem" auch schon beschäftigt. Schau mal hier nach. Evtl. hilft dir das weiter.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Jörg Flinterhoff
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass das so ein Problem ist, einem Model einen eindeutigen Einfügepunkt mit auf den Weg zu geben und dadurch die Positionierung ohne die beschriebenen Umwege (sind aber sehr hilfreich, danke) durchzuführen.
Jörg
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ist auch kein Problem!  Unsere Datenbank (Workbase von TP-CAD) hat das drin und es wird rege genutzt. Fragt mal bei eurem Supporter nach, für nen geringen Aufpreis nudelt der euch bestimmt diese Funktion in den Workmanager.
Heiko
