Thema: Teile beim (zu)laden schon positionieren (3597 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, immer wieder ärgert es mich dass wenn ich Teile zu meinem Modell lade, diese manchmal n paar Meter weit weg erscheinen. Z.B. hab ich eine komplexe Maschine auf dem Bildschirm und lade eine M5x10-er Schraube dazu. Entweder sie sitzt ein paar Meter weit weg oder was noch schlimmer ist, sie sitzt mitten in der Maschine und ich muss sie suchen um sie platzieren zu können. Frage: hat nicht jemand ne Lösung oder noch besser n Makro das mich nach oder bei dem laden fragt wo ich das Teil hinhaben möchte? Entweder Koords eingeben oder Mausklick wohin und da sitzt dann das Teil. Es muss nichtmal einbaugerecht positioniert werden können, einfach die Position des Teiles muss in etwa stimmen damit ich nicht unnötig suchen muss. Gruß + Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Bei SD-Power von Techsoft können alle Teile aus dem Katalog; Schrauben, Muttern ...; über Angabe einer Kreiskante oder einer Konusfläche positioniert werden. Außerdem werden die geladenen Teile in einem eigenen Fenster dargestellt, weiters sind noch einige praktische Positionierungsmöglichkeiten vorhanden. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RLinser Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 28.11.2003 XEON 2,8 GHz 1 GB Wildcat III 6110 Windows XP SP1a OSDM 12.1c OSDD 11.65
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, rede mal mit den Jungs von TP-Cad, denn bei uns ist es möglich beim Zuladen von Teilen aus der DB den Punkt vorzugeben (es wird der Schwerpunkt von Teil benützt). Gruß und schönes Wochenende Ralf Linser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 01. Jul. 2005 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Falls Du zwischenzeitlich SolidPower haben solltest: Die gleiche Funktionalität, die auch zur Positionierung der Teile aus dem Katalog verwendet wird, gibt es auch in den Konstruktionshilfen zum Positionieren des aktiven oder eines beliebiges Teils. Das zuletzt geladene Teil ist normalerweise aktiv gesetzt. Deshalb funktioniert es ganz prima um frisch geladene Teile zu positionieren ohne lange suchen zu müssen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Im Notfall lässt sich sowas auch selbst auf ein Icon legen: draw_only_in_new_vport :current preselect position_pa :current Der Dialog oben zeigt das aktive Teil in einem neuen Fenster an und öffnet das Menü zum Teile-Positonieren mit dem aktiven Teil als Vorgabe. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000 exone - Win11 i9-12900K 3187MHz 96GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.7.1.0 SolidPower V20.7 ModelSearch KeyShot Studio 2025.1 CADdoktor SX10 PHOENIX V11
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo! Wir verwenden bei uns ein Tool welches im wesentlichen macht was Hartmuth beschrieben hat. Nach dem laden eines Teils "Move NT" aus der Toolbox wählen. Es kann nun ein neues Fenster geöffnet werden welches das zu letzt geladene (aktive) Teil exklusiv darstellt. Den Rest probiert Ihr einfach mal aus! Ich habe auch eine kleine Hilfe mit dazu gepackt (ich finds halt schöner wenn der Hilfeknopf nicht ins leere schießt!). Die Hilfe müsste funktionieren wenn Ihr SD_MOVE.htm und das Verzeichnis "SD_Move-Dateien" direkt unter C: kopiert. Es kann natürlich auch der Pfad in der SD_Move.lsp (Zeile 118) entsprechend angepasst werden! Das Tool ist nicht von mir. Ich kenne die Quelle nicht, und hoffe dass ich mit einer Veröffentlichung hier keinem auf den Schlips trete! Der Code ist nicht sehr sauber (viel auskommentiert). Müsste man mal aufs wesentliche reduzieren! Wir arbeiten viel damit, uns hat es schon oft gute Dienste geleistet! Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guggitromp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko Klietsch bietet ein Tool an, welches genau das macht, was du willst (PART Assistant). Dabei kann man einem Teil mehrere "Andockpunkte" geben (macht z.B. bei einer T-Verschraubung Sinn) und so sehr einfach platzieren. Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAST Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 18 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo, Ich finde das Makro SD_move nicht schlecht. Ist es möglich das Makro bei jedem Laden (aus Datei oder WM) automatisch zu starten? Wenn nicht, kann ich den Befehl auf 'Pos1', bzw. 'HOME' der Tastatur legen? Ich meine nicht über lokales Anpassen im OSD, sondern über Eintrag in der sd_custmize. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
