Thema: Datenaustausch mit PRO/E (1533 mal gelesen)
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guggitromp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 02.11.2003 OSDM 17.30 OSDD 17.30
erstellt am: 14. Feb. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Zitat: Original erstellt von Martin.M: Hallo, welches Format könnt Ihr empfehlen für den Datenaustausch mit PRO/E ? Tschuess Martin
Willst Du Daten von OSDM zu Pro/E senden oder umgekehrt oder beides? Wenn Du Daten von OSDM zu Pro/E sendest, dann ist es vermutlich egal, in welchem Format, da OSDM standardmaessig Daten in hervorrangender Qualitaet liefert, da die Grundeinstellung eine absolute Genauigkeit von 10E-6 mm ist. Umgekehrt haengt es davon ab, in welcher Genauigkeit man in Pro/E gearbeitet hat. Wenn man in Pro/E mit der Grundeinstellung arbeitet, so ist dies meist eine relative Genauigkeit und dann haengt es von der Groesse der Objekte ab, wie die Qualitaet ist. Bei einem Teil, der 1 m lang ist, kann dann schnell mal eine kleine Flaeche, die Kanten mit nur 0,1 mm hat, verschwinden. In OSDM hat man dann eine Luecke. Wenn man in Pro/E mit absoluter Genauigkeit arbeitet (man verlangt ja gar keine 10E-6 mm), dann bekommt man meist sehr gute Daten beim Import. Generell habe ich festgestellt: Je genauer die Daten, desto besser ist die STEP-Schnittstelle von Pro/E zu OSDM. Wenn die Daten ungenauer sind, dann hat man mit IGES meist mehr Erfolg. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Feb. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Woho, mit Pro-E gibt es ein paar Probleme: 1. Pro-E arbeitet normalerweise nur mit einer Genauigkeit von 3.2E-3. Das bedeuted, dass Du nicht mal 10E-3 im OSDM bekommst. Wenn Du die Direktschnittstelle verwendest, dann bekommst Du nur 10E-2 an Genaugkeit. 2. Mein Vorschlag, im Pro-E sollte die Genauigkeit vor der Übersetzung auf 10E-4 eingestellt werden, dann auf ACIS übersetzen und im OSDM einlesen. 3. Sollten die Daten bereits als IGES oder STEP rausgeschrieben worden sein, dann bitte wieder im Pro-E einlesen, das kleine Programm was ich mal mit reingestellt habe im Pro-E einlesen und auf 10E-4 Genaugkeit durchlaufen lassen und wieder als ACIS auslesen. 4. 2D-Zeichnungen grundsätzlich nur als IGES im ME10 einlesen, denn bei DXF wird das nix. Das waren jedenfalls meine Erfahrungen die ich mit Pro-E gemacht habe und ich konnte damit leben. Gruß aus Berlin Gerhard siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000240.shtml [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 15. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Gerhard, das ist ja meistens das Problem, das man hat, wenn man von extern Daten bekommt. Man hat meistens keinen Einfluss darauf. Natuerlich waere es super, wenn man im Pro/E die Genauigkeit verbessert. Da kommt man oft im Pro/E drauf, dass es viele Ungenauigkeiten gibt und die Daten nicht mehr regeneriert werden koennen. Es ist doch viel einfacher, dieses Problem dem anderen zu uebertragen. Unsereiner ist dann das arme Schwein. Generell muss man sagen: Wenn man schon mal in einem anderen System sehr ungenau konstruiert hat, so hat man beim Import im OSDM natuerlich alles andere als genaue Daten. Leider kann man im OSDM mit sehr ungenauen Daten manchmal nicht vernuenftig weiterarbeiten. Oberste Devise sollte also immer sein: Vom exportierenden System eine moeglichst hohe Genauigkeit fordern. Gruss WoHo
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 15. Feb. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Zitat: Original erstellt von woho: ...das ist ja meistens das Problem, das man hat, wenn man von extern Daten bekommt. Man hat meistens keinen Einfluss darauf. ... ...Es ist doch viel einfacher, dieses Problem dem anderen zu uebertragen. Unsereiner ist dann das arme Schwein...
hallo, genau aus diesem Grunde habe ich mir zusätzlich Pro/E angeschafft. Bekomme jetzt Pro/E-Daten, versuche die Genauigkeit für meine Bedürfnisse zu verändern -was nicht immer gelingt- und exportiere die Daten selbst. Vorzugsweise als ACIS mit den passenden Einstellungen. Das Einlesen in OSD-Modeling entsprechend den schon oft diskutierten Tricks hier und man kann gut damit leben. Wenn es nicht klappt, habe ich wegen meiner Pro/E-Lizenz dann innerhalb weniger Klicks ein neues Modell als IGES oder STEP und kann mein Glück erneut versuchen. Mit dem Datenexport wird ein 3D-Modell oft "zerstört"!!! Ein experimentieren mit verschiedenen Einstellungen beim Export hat schon wahre Wunder bewirkt. Übrigens ich importiere Gussteile für einen "kernintensiven Sandguss" in OSD-M. Also Freiheitsgrade in alle Richtungen!
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Andreas, wenn Du immer das aktuelle Pro-E zur Verfügung hast, dann ist das ja wunderbar. Doch was ich jetzt festgestellt habe, dass die Firmen sehr schnell eine Wochenversion nach der anderen installieren und irgendwann ist man dann aus dem Rennen. Eine gute Übersetzungsmöglichkeit ist auch SWX , da diese Software eine ganze Menge an Schnittstellen hat. Ich habe ein Teil von UGS in Step bekommen und sollte das in OSDM übersetzen. Es war eine Katastrophe, erst SWX hat mir dann geholfen dies wenigstens als Modell mit einer Genauigkeit von 2.1E-2 zu übersetzen. Es ist also doch von Vorteil, wenn man die Möglichkeit hat unter Freunden auf unterschiedliche Systeme zu greifen zu können. Und mit DSL ist ein Datenaustausch auch kein Problem mehr. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Feb. 2006 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Es ist also doch von Vorteil, wenn man die Möglichkeit hat unter Freunden auf unterschiedliche Systeme zu greifen zu können. Und mit DSL ist ein Datenaustausch auch kein Problem mehr.
Deshalb liebe ich dieses Forum! Alle wichtigen CAx-Programme und massig Experten die jederzeit zur Hilfe bereit sind und sich auch anbieten Daten zu konvertieren. DAS bietet kein Support!! Und dazu noch alles für LAU!
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
