  Creo Elements/Direct
  Datenaustausch zu Pro/E
Autor Thema:  Datenaustausch zu Pro/E (1403 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 18. Jun. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
suche den idealen Datenaustausch von Pro/E zu SD. Hat jemand die Schnittstelle zu Pro/E für SD im Einsatz? Welche Erfahrungen liegen vor?
Bisher tausche ich die Daten mittels Step aus. Doch manchmal reicht die übergebene Genauigkeit für SD nicht aus. Mache ich etwas falsch?
Danke schon im voraus
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.andreas-baumgartner.de
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 18. Jun. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Datenaustausch zwischen Pro/E und SD gibt es mit
STEP bzw.IGES meist dann Probleme, wenn man im Pro/E sehr
ungenau oder mit relativer Genauigkeit arbeitet.
Jedoch hat auch Pro/E meist mit solchen Daten Probleme.
Denn solche Daten kann man in Pro/E auch nicht mehr problemlos
mit hoeherer Genauigkeit regenerieren.
Fuer Daten mit schlechterer Genauigkeit haben wir sehr
gute Erfahrungen mit der Direkt-Schnittstelle.
Beinahe alle Teile wurden sofort zu einem Volumenmodell,
mit dem man auch weiterarbeiten konnte. Jedoch - die
Genauigkeit war natuerlich schlecht. Z.B. 2,3 e-2 kann durchaus
mal vorkommen. Eine hoehere Genauigkeit ist dann kaum noch
zu erzielen.
Mit OneSpace Designer 11.5 (Beta) ist das Uebersetzen mit
der Direktschnittstelle auch eklatant schneller als bisher.
Wenn Interesse vorhanden, so kann ich durchaus mal probeweise
eine Datei uebersetzen.
WoHo
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Jun. 2002 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
IGES.zip
Hallo Andreas,
das ist mein tägliches Brot. PRO-E nach OSD, da in der Zentrale Pro-e verwendet wird und ich meinen OSD liebe. Anbei ein kleines Programm, was mir Rand zur Verfügung gestellt hat. Die Ausgabe auf OSD ist in einer Genauigkeit von 4,2-4 so dass ich die Genauigkeit dann auf 10-3 einstellen kann und es kann losgehen.
Einfach ausprobieren und die IGES-Datei kommt in der Genauigkeit so rüber wie ich es beschrieben habe.
Gruß aus Berlin Gerhard
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 19. Jun. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Gerhard,
danke für Deine Hilfe. Doch habe ich jetzt gerade mehrere Teile mittels STEP mit besserem Ergebnis übertragen.  Vielleicht waren die Teile aber auch noch nicht komplex genug.
