  Creo Elements/Direct
  OSD 13 Grafikproblem
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  OSD 13 Grafikproblem (873 mal gelesen)
chris_05
Sehen Sie sich das Profil von chris_05 an!   Senden Sie eine Private Message an chris_05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris_05
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit OSD 13.20 A, WIN XP und NVIDIA GFORCE FX540 wird oft die Teilstrukturliste nicht aktualisiert. Erst nach einem Klick in das Arbeitsfenster wird sie wieder korrekt dargestellt.
Ist das ein bekannter Fehler?
Sind es Treibereinstellungen?
Wer hat einen Tipp?
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Feb. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_05 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe von dem Problem noch nicht gehoert, aber die GeForce-Karten testen wir hier im Lab auch nicht, weil sie nicht offiziell unterstuetzt sind. Sorry.
  Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Feb. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich auch ab und zu mal: die Liste wird einfach grau. Und wenn ich reinklick ist alles wieder o.k.
      Matthias                 mein Win98-Problem
clausb
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_05 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich umgehoert: Das ist - Eurer Beschreibung nach - vermutlich einer der Fehler, die wir in OSDM 2006 korrigiert haben; mit der verwendeten Grafikkarte hat er nichts zu tun.
  Claus
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 09. Feb. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_05 10 Unities + Antwort hilfreich
@chris_05
Wir hatten damals beim Umstieg auf V13.00 !! das selbe Problem.
Ich hab es damals auch hinbiegen koennen, dass es ohne Probleme funktioniert.
Da ich zur Zeit auf Urlaub bin, kann ich dir die Loesung erst Mitte/Ende naechster Woche hier rein stellen.
Glaube aber dass ich das Icon um ein update_screen erweiter hatte.
RainerH.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_05 10 Unities + Antwort hilfreich
@chris_05
Habe die Icon-Belegung fuer den Strukturlisten-Aufruf
folgendermassen geaendert:
(LISP::PROGN
  (UI::UIC-TOGGLE-STRUCTURE-BROWSER-OR-BROWSER-BAR)
  (OLI::SD-PUT-BUFFER "UPDATE_SCREEN")
Hoffe, dass es nun dein Problem loest !
RainerH.
chris_05
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
Ist zumindest eine Übergangslöung. In der V14 ist wieder alles OK.
