  Creo Elements/Direct
  Projizierter Bezugspunkt Annotation
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Projizierter Bezugspunkt Annotation (1023 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht schlimm, aber nervig:
In jeder Session, wenn ich das erste mal einen projizierten Bezugspunkt erstelle, macht mir Annotation die Linien zu lang. Ich hab dann zwar den Schnittpunkt, aber die Linien sind dort nicht getrennt. Dann lösche ich den Schnittpunkt und erstelle ihn neu. Der zweite kommt dann richtig, genau so dass ich mein Mass eintragen kann.
Ist es möglich, diese Einstellung von Anfang an zu haben?
Was anderes, wurde hier aber schon besprochen: Verlängerung eines Kreisbogens und einer Linie. Klappt das in den neueren Versionen?
1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte.
Rolf
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rolf
Habe das bei uns so in der am_customize eingestellt:
Code:
;;; *** Annotation PRP Settings ***
(AM_MBP_SETTINGS
:CIRCLE_SIZE 0.5
:CIRCLE_COLOR :RGB 0.0,1.0,1.0 :DONE
:CIRCLE_LINETYPE :PHANTOM
:CIRCLE_PENSIZE 0
:LINES_SIZE 0.75
:LINES_COLOR :RGB 0.0,1.0,0.0 :DONE
:LINES_LINETYPE :SOLID
:LINES_PENSIZE 0
:EXTENSION_COLOR :RGB 0.0,1.0,1.0 :DONE
:EXTENSION_LINETYPE :PHANTOM
:EXTENSION_PENSIZE 0
:LOST_COLOR :RGB 1.0,0.0,0.0 :DONE
:AUTOMATIC_UPDATE
Du kannst das ganze im Prinzip Annotation-Dialog einstellen und dann eine *.env schreiben lassen.
Dann einfach die betreffenden Zeilen w. o. rausnehmen.
RainerH.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, sieht gut aus! Da kann man bestimmt was draus machen.
Vielen Dank!
Rolf
