  Creo Elements/Direct
  Varianten erstellen ?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Varianten erstellen ? (1547 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal ne Frage.
Von einer vorhandenen Baugruppe aus dem WM möchte ich eine Variante erstellen, da nur einige Teile und Positionen verändert werden sollen. Die Variante soll aber eine ganz andere Zeichnungsnummer erhalten.
Vorgehensweise:
1.Originalbaugruppe aus WM laden.
2.Speichern in WM als Variante parallel.
3.Im WM Editor die Verknüpfung zu den Stammdaten lösen.
4.Neuen Stammdatensatz mit der neuen Z-Nr. anlegen.
5.Variantendokument mit dem Stammdatensatz verknüpfen.
6.Modellnummer des Dokumentes editieren
7.Im OSDM alles löschen und das neue Modell laden.
Wenn nun in einer Unterbaugruppe ein Teil verschoben wird, muß diese Unterbaugruppe vorher ebenfalls als Variante gespeichert und das Original gelöscht werden.
Der Aufwand und die Gefahr, das Original zu verändern, ist so groß, daß ich nicht sicher bin ob der Weg der richtige ist.
Welchen Rat habt ihr?
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Waere es in diesem Falle nicht einfacher, die Baugruppe
mit "eine Ebene" zu kopieren und diese im WM zu speichern.
Damitr hat man eine neue Baugruppe (neue Produktnummer)
und einen neuen Stammdatensatz.
Fertig.
Wenn notwendig die Stammdatenverknuepfung loesen, den neuen
Stammdatensatz loeschen, das Dokument zum alten
Stammdatensatz verknuepfen.
In der neuen Baugruppe koennen die Teile dann beliebig
verschoben werden, geloescht werden und es koennen auch neue
dazugefuegt werden.
WoHo
wenk
erstellt am: 02. Feb. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
vielen Dank, das war ein guter Tip.
Nun hat die Variante die Version 1 und die
Zeichnung wahrscheinlich auch das richtige
Erstelldatum.
Aber mit dem Ändern der Unterbaugruppen muß
man trotzdem aufpassen, da sonst die Ursprungs-
unterbaugruppe mit geändert wird.
Also: Kopie eine Ebene der Unterbaugruppe und
die Original Unterbaugruppe löschen. Richtig ?
Manfred
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 02. Feb. 2006 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich wirst du dich auf die 14er freuen,
denn hier hast Du jetzt die Möglichkeit Konfigurationen von
Baugruppen zu erzeugen, d.h. unterschiedlichste Positionen der
Teile in der Bgr erzeugen und mit der Bgr mit zu speichern. U.a. ist
jetzt das seit langem genutze "Formation-Goodie" endlich in das Modeling eingeflossen.
kjw
wenk
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl Josef,
leider nicht, da ich meine Upgrade Aufwendungen seit der Version 12
eingestellt habe.
Werde mich deshalb so lange mit der Version 12 begnügen, bis die
Auftragslage einen Aufstieg rechtfertigt.
Trotzdem werde ich mit Interesse weiter eure Efahrungsberichte über
neue Versionen lesen.
Manfred
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Unterbaugruppen kann man auch ganz einfach verfahren.
Nachdem die Originalbaugruppe mit "eine Ebene" kopiert wurde
(neues Dokument) kann man fuer alle Unterbaugruppen so verfahren,
dass man diese eigenstaendig macht (wieder mit "eine Ebene"),
wenn diese ein neues Dokument werden sollen.
So kann man selbst festlegen, welche Teile bzw. Baugruppen
eine neue Artikelnummer bekommen sollen und welche gleich
bleiben sollen.
WoHo
wenk
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
bei mir funktioniert das nicht.
Habe eine Baugruppe mit Unterbaugruppen in die Sizung geladen.
Dann habe ich diese BG kopiert mit "eine Ebene" und als Besitzer die vorhandene
Oberbaugruppe angegeben.
Diese Neue BG habe ich dann im WM gespeichert, als neues Dokument.
Die Originalbaugruppe habe ich aus der Strukturliste gelöscht.
Dann eine Unterbauruppe der neuen BG ausgewählt und mit dem Befehl
"Teil/Baugruppe eigenständig" "eine Ebene" bearbeitet.
Die Infoabfrage zeigte mir, daß die UB noch die alte Verknüpfung im WM hatte.
Eine Teständerung bestätigte meine Vermutung. Die Änderung war auch in der
Ursprungsbaugruppe zu sehen.
Mache ich irgendwas falsch?
Manfred
PS. Wollte eben noch mal UI's vergeben, aber das ging nicht.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Unterbaugruppe mußt Du auch mit "Kopie" "eine Ebene" eigenständig machen.
Und Us gehen nur einmal pro Thema !
[PS]
Denk auch an die 2D-Zeichnung ! "Zeichnung"-"Zeichnung zuordnen"-"Zu echtKopie"
      Matthias                mein Win98-Problem
