  Creo Elements/Direct
  Verbesserung? Schraffur, Bemaßung Annotation
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Verbesserung? Schraffur, Bemaßung Annotation (1390 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiter geht’s mit Dingen die mich stören oder die man verbessern könnte:
Im anhängenden Bild hab ich Zahlen positioniert um zu verdeutlichen was ich meine.
1. Wenn ich von einer Schnittansicht ein Detail mache, wird der Abstand der Schraffurlinien vom Maßstab mitgenommen. D.h. ich mache ein Detail mit 5:1 dann wird der Abstand 5x größer. Wenn ich nun, weil ich im Detail zu wenig Linien habe, den Abstand verringere dann verringert sich auch der Abstand in der Schnittansicht. Und zwar so dass ich nur noch gelb sehe. Man sollte die Abstände getrennt editieren bzw. verändern können.
2. Vielleicht weiß ich auch nicht wie es geht, aber wenn ich Bemaßungen setze wie bei Punkt 2 dann muss ich meine Maße immer editieren und das richtige Maß eingeben. Ich hab doch keinen Bezugspunkt zum Maß. Oder wie macht ihr das? Bei einer Änderung gehen diese Maße nicht mit.
3. Bei Punkt 3 ist eine umlaufende Nut in welche ein O-Ring kommt (die Nut hat auf der Innenseite 7° Schräge). Hier dasselbe Problem mit dem Maß wie bei Punkt 2. Dazu kommt noch dass ich die Mittellinie von Hand reinzeichnen und bemaßen muss weil es mit Symmetrielinie nicht geht. D.h. wenn sich die Nut ändert dann geht mein Maß nicht mit und wird auch nicht rot.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein paar Gedanken dazu:
1. Ja, das sieht manchmal blöd aus. Ich finde aber gut, daß sich alle Schraffuren zusammen verändern, dann brauch ich die nicht alle suchen und gleichmachen. Einzeln ändern o.k. als zusätzliche Option.
2. Da stimme ich Dir zu: manchmal hat man solche Maße. Aber wie soll das gehen ? Da müßte irgendwo ein virtueller Bezugspunkt geschaffen werden, der ja evtl. auch  mal manuell geändert werden müßte (ähnliches gibts bei "BemKoord").
Ich versuche sowieso möglichst diese "halben" Maße zu vermeiden, denn:
2.1. Die sehen immer so aus, wie auf dem Bild in rot. Ich hätte aber auch manchmal gerne die grüne Version (unter der Mittellinie stehend).
3. Scheint mir sehr speziell. Ich kann aber nicht behaupten, daß ich Dein Problem jetzt verstanden habe !
Du könntest die 7° doch über die (manuelle) Symmetrielinie angeben ?
3.1. Manchmal mach ich auch eine senk- oder waagerechte Geo, um einen Winkel zu bemaßen. Das nervt manchmal, daß Winkel nur über Körperkanten gehen und nicht über schon vorhandene Maßlinien.
      Matthias                mein Win98-Problem    +    the fabulous Nickname-Thread
