 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Profilierung auf Rundungen (1044 mal gelesen)
markusma2000 Mitglied Maschinenbautechnike
 Beiträge: 3 Registriert: 28.10.2005
erstellt am: 30. Jan. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Jan. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusma2000
ähm... Du legst auf die Stirnfläche der Welle eine Arbeitsebene und zeichnest dann das Profil da drauf. Dann einen größeren Kreis darum damit du eine geschlossene Fläche erhälst und dann "Bearbeiten"-"Fräsen". Den Profilquerschnitt brauchst Du nur einmal zu zeichnen und dann mit "2D-ändern" - "Rotieren" entsprechend vervielfältigen. Das Rautenprofil muß natürlich entsprechend dem Wellendurchmesser und den sonstigen Anforderungen konstruiert werden. Geht vielleicht auch anders, dazu müßte man mal die Vorgaben sehen... ------------------ Matthias mein Win98-Favoriten-Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Das Rautenprofil hat folgende Bemaßung: Die Ballenlänge beträgt 800 mm und der Rollendurchmesser beträgt 540 mm,die Steigung ist ca. 880mm, 22 gängig, rechts und links, 3 mm breit, 2 mm tief Das mit der Steigung ist ein wenig dumm angegeben, aber leider habe ich keine anderen Angaben.
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusma2000
Hallo, soll es in etwa so wie auf dem Bild aussehen? Ich habe weil es gerade Zahlen waren allerdings 24 Gang durch "Material hinzu" im Menü Zyl-Spirale ein links- und ein rechtsgängiges hergestellt. Zz. sieht man beide Teile noch nicht vereint. Beim Vereinen bekomme ich nach 10 Min. Rechnen eine Fehlermeldung (interner Geometriefehler o.ä.). Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusma2000
 Ach so ! Tja, wer keine Ahnung hat... Also der Aufbau mit der Spiral-Funktion ist der Richtige. Ich würde jedoch nicht den ganzen Mantel gleichzeitig machen, sondern nur ein Stückchen, welches dann beliebig vervielfältigt werden kann. Wenn es nicht so genau sein muß, gibt es auch noch diese Möglichkeit: Du konstruierst eine einzelne Raute (Länge = 1/22 des Umfangs) und kopierst die dann schräg in die Tiefe (äh?). Und dann 22x um den Umfang. Aber wie gesagt, die Spiralform ist da sicher die bessere Lösung. ------------------ Matthias mein Win98-Favoriten-Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariof Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 05.12.2001
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusma2000
Hallo, eine ganz andere Moeglichkeit, speziell, wenn man keine gleichmaessige Struktur hat, die sich mit der Spriralfunktion um einen Zylinder drehen laesst ist die Funktion Auf/Abwickeln unter Biegungen im Bleche Menue. Hier kann man auf einer planaren Flaeche eine Geometrie aufbringen, die mit der Funktion Aufwickeln auf einen Zylinder gewickelt werden kann. Siehe angehaengtes Bild. Viel Spass, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
