  Creo Elements/Direct
  Umstieg von V12 auf V13.2
Autor Thema:  Umstieg von V12 auf V13.2 (558 mal gelesen)
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind kürzlich von V12 auf V13.2 umgestiegen. Wir stzen zimlich viele Makros vom Forum hier ein; alle funktionieren einwandfrei bis auf 2:
Der File del_undo.dll funktioniert nicht mehr.
Das Makro teilkreisgeo.lsp funktioniert zwar, aber die Bemassung des Teilkreises am Ende wird nicht mehr hinzugefügt.
Weiss jemand Abhilfe bzw. gibt es neuere Versionen?
Ansonsten funktioniert V13.2 ganz gut. Probleme hatten wir allerdings 2 mal beim Laden grosser Modelle aus dem Model Manager. Das Laden wurde abgebrochen mit der Meldung "Fehler in Zeile ... von .... Zeilen". In diesen Fällen konnte das Modell glücklicherweise aus der Autosicherung wieder hergestellt werden. Grund für den Fehler waren offensichtlich 2 Arbeitsebenen, die sich dann nicht mehr im Modelmanager mitspeichern liessen.
Trotzdem, so etwas darf eigentlich nicht passieren.
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erwin Franz:
@Erwin
Dabei kann ich dir als Autor dieses LISP weiterhelfen !
Es hat sich in V13.XX in Bezug auf die Bemassung (Geo Reselect)
was geaendert und das LISP dahingehend korrigiert.
Schau doch mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001144.shtml
(AM_Teilkreisgeo_V6_13.XX.zip)
HTH
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 09. Jan. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 10. Jan. 2006 editiert.]
