Thema: Modellversionen bein Laden (1098 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 132 Registriert: 29.01.2002
erstellt am: 05. Okt. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sicher ein bekanntes Problem, habe allerdings in den letzten Seiten nichts dazu gefunden. Problem: Ich lade eine Baugruppe, darin ist ein Teil/Baugruppe in Version 1 enthalten. Ich kopiere diese Baugruppe mit eine Ebene. Dann will ich das enthaltene Teil oder Baugruppe in Version 1 ersetzen durch Version 2. Solange Version 1 geladen ist, wird dann immer Version 1 geladen, auch wenn ich im Workmanager Version 5 laden lasse, kommt immer die bereits geladene Version 1. Ist das normal? Kann das irgendwie anders gemacht werden, gibt es eine Einstellung oder was zum Drücken? [Diese Nachricht wurde von Hermann_Stegmaier am 05. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Okt. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann_Stegmaier
Ist so fest eingestellt. kann sein, daß man das umgehen kann, wüßte aber nicht wie. Du mußt erst Version 2 laden, dann die Baugruppe mit Version 1. Dann ist Version 2 in der Baugruppe und die Baugruppe kann direkt als Version oder Kopie gespeichert werden. ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann_Stegmaier
Ach, hab ich ganz vergessen: Wenn die Baugruppe schon geladen ist, kannst Du mit "Neuladen" eine andere Version hineinladen. Die kommt dann auch schon an die richtige Position. ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann_Stegmaier
Au weia... Das Gleiche hatte Rolf auch schon mal: hier Ist aber eine offene Wunde geblieben. Äh, Neuladen über "Datenbank"-"Neuladen"-"Teil(e) auswählen"-"Alternative Varianten zeigen-Häkchen" ??
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Genau so "Äh, Neuladen über "Datenbank"-"Neuladen"-"Teil(e) auswählen"-"Alternative Varianten zeigen-Häkchen" ??" funktioniert das einwandfrei! Habe es gerade getestet. (Geht aber nur mit "Äh"!) Vielen Dank für eure superschnelle Hilfe mal wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
