 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Baugruppen Neuladen (1162 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum Vielleicht klingt die Frage etwas anfängerhaft, aber ich hab das bisher nie richtig nachvollziehen können: Beim Neuladen von Unterbaugruppen habe ich immer alte Teilepositionen (genauere Erklärung des Problems im Anhang). Kann mir das mal jemand erklären? Vielen Dank im Voraus Gruss Rolf
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Die neue B2 muß erst alleine geladen werden und dann B1. Dann ist in B1 der neueste Stand von B2 zu sehen. (dann B1 speichern und die alleinstehende B2 löschen) Welche Version zuerst auf dem Schirm war, dominiert. Sieht man auch bei Einzelteilen: Index-A laden, dann Index-B: beide Teile = Index-A Gruß Matthias ------------------ WinXP - OSDM 11.60C - WM 11.61 - OSDD 11.65 Ford Capri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi-ghway45 Ist schon klar, wenn ich beide als neues Teil lade, dann passt er mir das als zweites geladene an das vorhandene an. Aber das mach ich ja nicht, ich gehe über "Datenbank", Befehl "Neuladen". Mit diesem Befehl sollte er die Baugruppe oder das bestehende Teil mit der entsprechenden, neuesten Version aus dem WM ERSETZEN. Habs getestet mit nem Einzelteil. Der MA macht nen Index, ich drücke "Neuladen", wähle das Teil und Schwupps, hab ich Index a in der Baugruppe. Warum klappt das mit Baugruppen nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf, tut mir leid, bei mir klappt das mit dem Neuladen. Ich habe eben extra am anderen Arbeitsplatz eine Variante abgespeichert und nach dem Neuladen bei mir hat sich die Positionsveränderung direkt eingestellt. Sogar in einer schreibgeschützten Über-Baugruppe. Ob ich IndexB über IndexC lade, oder IndexC über IndexC (geändert) oder rückwärts ist egal, die Positions-Änderungen werden jedesmal angezeigt. Gruß Matthias ------------------ WinXP - OSDM 11.60C - WM 11.61 - OSDD 11.65 Ford Capri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass das klappen sollte. Eigentlich ists ja nichts gravierendes, muss einfach immer die ganze Baugruppe (B1) vom Schirm putzen und frisch laden, damit ich die Position sehe. Oder ich lösche B2, lade und positioniere sie neu ( ). Und das kann schon nervig sein, wenn man grosse Modelle hat dauert das schon ne ganze Weile. Danke jedenfalls für deinen Einsatz, und das testen. Nimmst du heute U's entgegen?  Wenn wir uns gegenseitig ständig U's verteilen, sind wir Ende Monat in den Top-5  Gruss Rolf [Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 07. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
