Thema: geänderte Geometrie wird nach Ansicht aktualisieren wieder zurückgesetzt (940 mal gelesen)
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe in einer Annotation-Ansicht einige Linien gelöscht u. geändert (Farbe u. Linienart). Nach dem Aktualisieren werden diese Linien wieder zurückgesetzt. Kann ich das irgendwie verhindern ? (Ich arbeite mit der Version 13.20) Vielen Dank im vorraus Minka
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Nein, wenn an der Stelle sich das Modell geändert hat, muß es wieder neu berechnet werden und dann sind die gelöschten Linie ja eigentlich gar nicht mehr relevant. Wenn Du an ganz anderer Stelle etwas verändert hast und diese Linien gar nicht betroffen sind, dann sollte der Bereich so bleiben. (hoffe, jemand kann das noch etwas schöner formulieren) In "Anzeigevorgaben" "Farbe akt" siehst Du, welche Stellen betroffen sind. (hoffe, das alles gilt auch für Version 13. Sonst verhaut mich) ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Nein, ich habe im Modell nicht die besagten Teile geändert, sondern ein Teil daneben. Ich möchte in meinen Ansichten ein Teil darstellen, wie es zu benachbarten Teilen zugeordnet ist. Dazu möchte ich die benachbarten Teile mit roten, strichpunktierten Linien darstellen. Damit habe ich aber das Problem dass beim Aktualisieren diese Linien wieder weiß u. voll werden.
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
