  Creo Elements/Direct
  Darstellung von Zusammenstellungen im 2D
Autor Thema:  Darstellung von Zusammenstellungen im 2D (1627 mal gelesen)
SU-31
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von SU-31 an!   Senden Sie eine Private Message an SU-31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU-31
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin neu hier, habe von PRO/E auf OSD gewechselt und habe jetzt so meine Probleme.
Hier mein Hilferuf: Ich habe eine Zusammenstellungszeichnung mit mehreren Teilen, die übereinander liegen. Ich möchte bei ein paar Teilen die UNSICHTBAREN ausschalten, aber wie? Wer kann mir helfen ?????
Danke im voraus für Eure Hilfe !
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SU-31 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder die verdeckten Linien ausschalten:
ANSICHT - VORGABEN - ÄNDERN VERDECKTE - UNSICHTBAR
Standardeinstellung:
ANSICHT - VORGABEN - STANDARD
Oder bestimmte Bauteile ausschalten:
ANSICHT - INHALT - TEILE VERWALTEN - GEWÄHLTE ENTFERNEN
Sei willkommen in unserer Runde !
Vielleicht füllst Du noch Deine Sys-Info aus, dann kann man besser antworten.
Und dann erzähl doch mal, wie der Wechsel von ProE zustande kam.
Das ist doch sicher eine gewaltige Umstellung, oder ?
Matthias
Marc. H
Sehen Sie sich das Profil von Marc. H an!   Senden Sie eine Private Message an Marc. H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc. H
OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SU-31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen in userer Gemeinde,
Dein Problem ist relativ einfach zu lösen.
Ich gehe davon aus, dass Du in Anno (2D Teil) bist.
Dann kannst Du die sichtbaren Teile einer Ansicht in
" Ansicht/Inhalte Ändern/Teile verwalten " ein- und auch ausschalten.
Gruss Marc
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SU-31 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir herzlich willkommen! Es gibt noch eine Lösung:
Auf Heikos Hilfeseite gibts ein Makro am_inv_part_color.lsp von mir, mit dem kann man Teile und/oder Baugruppen in der Strukturliste auswählen und denen eine andere Farbe oder Linienart verpassen.
Wenn nur wenige Teile gezeigt werden sollen, vorher die Ableitung mit einer Nicht-Plot-Farbe machen und dann diese Teile umfärben oder umgekehrt.
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SU-31 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SU-31:
Hallo Leute,
Wenn Du SolidPower verwendest, dann gibt es dazu eine eigene
Funktion. Da kannst Du jene Teile im Browser anhaken, von
denen die unsichtbaren Kanten dargestellt werden sollen. Von
allen anderen Teilen werden nur die sichtbaren Kanten angezeigt.
WoHo
SU-31
Kunststofftechniker
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für Eure Antworten.
Ich habe hier ein Bild angehängt, um das Problem zu zeigen.
Das ganze ist ein Einsatz für ein Spritzgusswerkzeug. Darauf sitzt eine Elektrode (rot umrahmt). Bei dem Einsatz möchte ich jetzt die Unsichtbaren ausschalten, aber wie. Die Möglichkeit mit Solid Power gefällt mir, wie funzt das konkret WoHO ??
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SU-31 10 Unities + Antwort hilfreich
Im SolidPower im Annotation unter Konstruktionshilfen gibt es
den Abschnitt Verdeckte Linien.
Unter TSPRODIR\sd_4\doc\german\konstr\anno\doc\konstr_am.htm
gibt es eine Beschreibung, wie das ganze funktioniert.
WoHo
