Thema: Ellipse in Annotation (1719 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 30. Aug. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wollte eben eine Skizze erstellen in der sich eine Ellipse befinden sollte. Suchte aber vergeblich nach einer Möglichkeit dies zu tun. Kann das sein oder habe ich was übersehen?? Grüße aus Bühl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Moin Walter ! Vielleicht mit vier Hilfspunkten, an die dann ein Spline tangential (0°, 90°, &c.) drangebastelt wird ? Gruß º Matthias [etwas später] Das gibt aber keine richtige Ellipse, glaub ich, oder doch ?
Ich hab schon mal in 3D einen Rundkörper erzeugt, den ich dann in Annotation mit einem Spline übergegemalt habe und dann wieder gelöscht. Eine saubere Ellipse ist das natürlich nicht. [Diese Nachricht wurde von highway45 am 30. Aug. 2005 editiert.] [noch später] Das gute alte ME10 rauskramen und da eine schöne Ellipse zusammenbauen und dann kopieren... [Diese Nachricht wurde von highway45 am 30. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Moin Walter !Vielleicht mit vier Hilfspunkten, an die dann ein Spline tangential (0°, 90°, &c.) drangebastelt wird ? Gruß º Matthias [etwas später] Das gibt aber keine richtige Ellipse, glaub ich, oder doch ?
Hallo Matthias was glaubst du wohl was ich gemacht habe. Das alte ME10 rausgekramt und dort das ganze gemacht und als Skizze wieder geladen. Aber was machen die, die kein ME10 haben. Außerdem ist mir nicht klar, wieso CoCreate die Möglichkeit im OSDM drinhat und im Anno nicht. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Trotzdem - Im Modeling haben sie es auch hinbekommen die Ellipsenfunktion einzubauen. So schwierig kann´s dann im Anno auch nicht sein. Ich tippe deshalb mehr darauf, dass es mangels Masse einfach vergessen wurde. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tograh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 22.08.2003 Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter, ich mache das so, das ich mir 4 Punkte mit Hilfslinien erstelle und dann mit der Funktion Spline/Interpolation (Wichtig: Geschlossen anhaken)die 4 Punkte anklicke. Hope it helps, Toto ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
@Walter Da du kannst fogenden Weg gehen: In einer Arbeitsebene als GHeometrie die Ellipse erstellen und dann die Geometrie der Arbeitsebene als MI-Datei exportieren. In das Annotation wechseln und dann diese Datei als Skizze laden: Iconbelegung dazu z.B.: (mi_out :current :filename "C:/temp/SD__AE_Geo.mi" :overwrite) cd "C:/temp" AM_LOAD_SKETCH :go :ok :DISPLAY-OPTIONS HTH
Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 30. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Kahle Mitglied Programmierer
 Beiträge: 75 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Im Annotation wurden ganz bewusst nicht einfach alle bestehenden Drafting-Kommandos 1:1 uebernommen, sondern im Schwerpunkt die fuer zusaetzliche Ergaenzungen benoetigten. Konstruiert wird ja in der Regel in 3D und auf der Zeichnung wird dann nur noch nachgearbeitet.. Aber Ellipsen werden recht oft verlangt und ich denke, da koennte sich demnaechst was tun (We are listening) ;-) Welche Funktionen werden denn noch sehr vermisst?
------------------ Viele Gruesse, Michael -- Spam goes SPAM@CoCreate.com and spam@postini.com ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Michael Kahle: ...Welche Funktionen werden denn noch sehr vermisst?
 HALLELULIA!  Dass Anno generell sehr restriktiv mit skalierten ME10-Teilen umgeht, ist im angestammten Bereich der abgeleiteten 3D-Geometrien ja verständlich und auch erwünscht. Aber dass man innerhalb von Skizzen nicht mit der gewohnten ME10-Funktionalität, speziell bezüglich Messen und Bemassen, arbeiten kann, nervt schon erheblich. Anwendungsbeispiel: Steuerkurve auf einem zylindrischen Teil. Die wird im 3D nur angenähert, die genauen Werte werden auf einer Abwicklung im 2D vermasst, weil ja auch die Herstellung über Parameter läuft und nicht "blind" mit dem Kugelfräser übers 3D-Modell. ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wombatz Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
[/B]Welche Funktionen werden denn noch sehr vermisst?[/B] Warum gibt es im Anno keine Möglichkeit, einen Ansichtssatz zu benennen (z.B. wie bei der Zeichnungsnummer)? Warum muss das Ding immer AS1,AS2 usw. heissen und nachträglich umbenannt werden?
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hallo zusammen, wieso 3D???? Ich mach das so im Annotation! Auch dort kann mann Hilfslinien ziehen, oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht????? Also kein Umweg über ME10 oder die 3D-Umgebung! Gruß, Toto ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 01. Sep. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Michael Kahle: Welche Funktionen werden denn noch sehr vermisst?
Fangmodus: Bemaßung-Mitte (nja, geht auch ohne). Aber den ME10-Copilot vermisse ich schon sehr, z.B bei Geometrie dehnen. Wir machen oft Zeichnungen für Bedienungsanleitungen, da muß manchmal einiges in 2D reingefriemelt werden. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
