  Creo Elements/Direct
  Benennung Ansichtensatz
Autor Thema:  Benennung Ansichtensatz (2316 mal gelesen)
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit beim Erstellen einer Zeichnung dem Ansichtensatz den Namen des Teils/Baugruppe zu geben an dem er hängt?
Noch besser wäre es natürlich diesen Namen automatisch zu übernehmen.
Frohes Schaffen!
Frank
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
Du kannst in 3D in der Strukturliste den Ansichtensatz ganz einfach umbenennen: "Rechtsklick" - "Umbenennen"
Danach will die 2D-Zeichnung nochmals aktualisiert werden.
Eine automatische Benennung würde ich auch gut finden.
Oder statt AS1, AS2 was eigenes vordefiniertes, z.B. XYZ1, XYZ2 oder so.
Gruß  Matthias
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Dokumentation zu AM_SET_DEFAULT_DRAWING_NUMBER im Abschnitt "Annotation Customization for advanced users".
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Claus,
der Ansichtensatz Name leitet sich bisher nicht aus der Drawing Number ab, deshalb nuetzt ein AM_SET_DEFAULT_DRAWING_NUMBER hier auch nichts.
D.h. bis 13.X gibt es keine Moeglichkeit, den Default Namen vom Ansichtensatz zu beeinflussen. In 14.0 ... aber dazu an anderer Stelle zu gegebener Zeit mehr.
Markus
frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, dann werden wir es weiter so wie auch von Matthias beschrieben machen müßen.
Vielleicht ja in V.14.
Danke Euch!
Frank
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist die Standartvorgehensweise, mit der im Annotation eine Zeichnung erzeugt wird, sehr fehleranfällig.
Man bekommt keine Vorschaubilder der zu erzeugenden Ansichten, der Ansichtssatz wird automatisch benannt (beim ersten Versuch AS1, dann As1?!). Ein versehendlicher Klick an der verkehrten Stelle (mit der mittleren Maustaste) schließt den Vorgang  mit dem Platzieren der Ansichten ab.
Deshalb kommt es häufig vor, dass erst nach mehreren Versuchen die Zeichnung so erzeugt wurde, wie man es wollte.
Das wiederum führt vor allem bei größeren Baugruppen zu einer Inflation von Ansichtssätzen. Wenn man die überflüssigen Ansichtssätze dabei nicht sofort wieder löscht, bekommt man mit Sicherheit später Probleme, die wirklich verwendeten Sätze herauszufinden.
Deshalb ist es meiner Erfahrung nach besser zuerst eine leere Zeichnung ohne Ansichtssatz zu erzeugen. (Alle Häkchen bei den Ansichten herausnehmen - der Besitzer und die Ansichtsrichtungen werden damit ignoriert.)
Anschließend erzeugt man dann den Ansichtssatz manuell und kann in damit auch sofort sinnvoll und richtig benennen.
Beim Erzeugen der Ansichten bekommt man dann auch ein Vorschaubild und vermeidet damit einfacher Fehler bei den Ansichtsrichtungen.
Das wäre somit auch gleich ein Verbesserungsvorschlag an CC:
Auch bei der schnelleren Standartvorgehensweise zur Zeichnungserzeugung wäre die Möglichkeit der manuellen Benenung des Ansichtssatzes und eine Vorschau der zu erzeugenden Ansichten sehr sinnvoll.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 28. Jul. 2005 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, AS1 und As1 hab ich auch noch nie kapiert.
Aber ansonsten finde ich es gut, gleich die Ansichten hinzubatschen, als sich wieder durch etliche Fenster und Häckchensetzen zu hangeln.
Ich hab mir sowieso angewöhnt, die Ableitung eines Einzelteils nicht aus einer Baugruppe heraus zu machen, sondern wenn es alleine geladen ist und erstmal im Koordinatensystem logisch ausgerichtet wurde.
Claus, Dein Tip war nicht zwar nicht das richtige, aber das mit dem Zeichnungsnamen, der sich vom aktiven Teil ableitet, finde ich sehr gut und habe es gleich eingebaut!
Nebenbei hab ich auch noch diesen Befehl gefunden:
(OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD (LISP::FORMAT LISP::NIL "CHANGE_VIEWPORT_COLOR RGB_COLOR 0.08,0.34,0.42"))
Der macht das 2D-Fenster farbig. Das hab ich mir immer schon mal gewünscht. Zur Augenentspannung und zur Erkennung von schwarzen Linien.
Gruß  Matthias
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Jul. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
[2D-Fenster farbig]
Das von Dir genannte Kommando steht schon *sehr lange* in der am_customize.
Aber mein eigentlicher Hinweis gilt einem Rechts-Klick im Viewport, dort hat man dann (spaetestens seit Version 12.x AFAIR) einen 'Viewport Color' Eintrag. Dort kann man die VP-Color (und einiges mehr) interactive nach Gutdünken einstellen. Und die Einstellungen bleiben erhalten.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 29. Jul. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang !
Jaja, alles steht irgendwo, man muß nur richtig suchen...
Mach Dich nur lustig über mich: ab Version 12 !
Ich arbeite doch noch mit der Oldtimer-Ausführung...
Matthias
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Aug. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann da was auf Beratungsbasis anbieten,
da habt Ihr aber eh keinen Bock, oder?
Alternativ auf die 14.00 warten.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
