  Creo Elements/Direct
  Grafikfehler A required source was?
Autor Thema:  Grafikfehler A required source was? (1369 mal gelesen)
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 17. Aug. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf mehreren Coomputern (OSD V12)ein Problem:
Bei intensiven Wechslen zwischen Anno und 3D passiert manchesmal folgendes: Der Bildschirm wird nicht mehr aktualisiert, z.b. die Symbolleiste bleibt schwarz, bis man nichts mehr erkennen kann. Nach einiger Zeit erscheint die Meldung "A required source was?" Sichern über die Befehlszeile ist meistens noch möglich, das Programm läuft weiter, aber man weiss nicht, wo man hinklickt.
Wir dachten zunächst an einen Fehler der Grafikkarte, aber der Fehler tritt nur bei OSD und bei verschiedenen Grafikkarten auf; zb. bei der Grafikkarte ATI FIRE GL 8800 mit neuestem Treiber für XP
Hat jemand eine Ahnung was der Grund sein könnte?
Grüsse
Erwin
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Aug. 2005 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Fehler in Windows XP - ein Hotfix ist bei Microsoft verfuegbar. Siehe den Supportartikel von Microsoft zum Thema unter http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;319740  , die aeltere Diskussion unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001358.shtml  sowie den FAQ-Eintrag unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqOperatingSystem#HotfixXpSp2 .
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 23. Aug. 2005 editiert.]
Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 01. Sep. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Claus,
funktionierrt nun seit einiger Zeit ohne Fehler.
Grüsse
Erwin
