Thema: Speichern bei Absturz auf UNIX (1828 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum ich brauche auf meiner PC-Station regelmässig die schöne Befehlszeile (s. Heikos Hilfeseite), die bei einem Absturz von OSDM ein Bündel oder Package in mein Temp-Verzeichnis speichert. Klappt so ein ähnlicher Befehl auch auf UNIX??
Danke für Eure Hife Gruss Rolf
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo edgar ja das gibts, UNIX stürzt ab. Eigentlich ja nicht UNIX selbst, sondern OSDM. Z.B. "Fenster aufgrund eines Grafikfehlers gesperrt!", oder er bleibt sonst wie hängen, kommt bei uns immer wieder vor. Sind alles alte Kisten, und wir haben nicht mehr viele Stationen auf UNIX. Leider pflegt die Dinger auch niemand wirklich, und unser Admin für UNIX hat von 3D etwa soviel Ahnung wie ich vom Häkeln... Was bewirkt kill -4? Hab meine Kisten bis jetzt immer mit kill -8 und, wenn alles nichts brachte, mit kill -9 abgeschossen. Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Danke erstmal. Hab diese Diskussionen auch schon angeschaut. Nur ists halt so, dass die Break-Taste in den meisten Fällen nicht funktioniert. Und wenn ich 2x pro Woche einen Call eröffne mit dem Titel "Break-Taste funktioniert nicht", dann kündigen sie mir in nem Monat den Wartungsvertrag  Ich schiess dann halt mit -8 ab, mache einen Schritt rückgängig (damit mein Teil sicher nicht verblasen ist) und speichere dann. Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
In diesem Fall koennte der Fehler auch am Grafiktreiber liegen. Jaja, auch unter HP-UX gibt es sowas, und auch dort gibt es Bugs in Kernelkomponenten wie z.B. Treibern. Daher gehoeren Anmerkungen wie "UNIX stuerzt nie ab" in den Bereich der Legende. Wuerden auf UNIX-Workstations in der gleichen Haeufigkeit wie bei Windows-PCs Systemkomponenten und Applikationen installiert, waere es mit der Stabilitaet des Systems schnell vorbei. Ich finde es im Gegenteil bemerkenswert, wie stabil Windows XP ist, OBWOHL dort ueblicherweise jeder staendig heruminstalliert und OBWOHL es dort ueblich ist, dass fast jeder Administrator- oder zumindest Poweruser-Rechte hat. Im uebrigen: Die Kommandos zum Abspeichern des kompletten Modells von Heikos Hilfeseite (http://osd.cad.de/kurz_und_knackig.htm) sind, wenn man vom Dateipfad absieht, plattformunabhaengig und sollten ueberall tun. Der Aufruf von (uib::get-file-manager-objects) in Heikos Beispielen ist uebrigens unnoetig und kann ersatzlos gestrichen werden.  Claus PS: Zum Thema kill/sdkill siehe http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqAppKnowhow#interrupt
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo claus, kann dir nur beipflichten. Mein OSDM läuft auf W2K, hab früher auch auf UNIX gearbeitet. Und unter W2K hab ich zwar nicht unbedingt weniger Abstürze, aber bestimmt auch nicht mehr. Und wenn man das sdkill im Startmenu einbindet, kann man auch in den schlimmsten Fällen immer was machen. Unter UNIX konnt ich manchmal nicht mal mehr das OSDM-Fenster verkleinern. Dann musste ich jeweils von eoner anderen Station einloggen und von dort die Prozesse killen.
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf Ich habe in unserer HP-UX Mottenkiste noch ein Script gefunden. Die laufenden OSDM Befehle werden beendet. Danach solltest Du wieder weiterarbeiten können. Hat bei uns meistens funktioniert! Ob dies allerdings bei einem Grafikproblem weiterhilft kann ich nicht garantieren. Gruss aus der Nachbarschaft! Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Stefan, danke für das Script. Mit Abschiessen grundsätzlich hab ich eigentlich keine Probleme, das klappt. Nur will ich, falls ich z.B. kill -9 ausführen muss, vorher via Befehlszeile noch speichern können. Aber ich werde das Script mal prüfen, wenn man so ziemlich alle Hänger damit lösen kann, dann kann ich ja anschliessend auch speichern. Danke dir , man sieht sich bestimmt wieder mal. P.S.: für frohe News von mir schau mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/002374.shtml Gruss und (schon bald) schöne Ferien wünscht Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hade Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 7 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf, auch wenn's albern klingt, manchmal liegt die Ursache für solche "Grafikfehler" in einem korrupten Teil - die Fehlermeldungen sind halt so präzise wie 'ne Schrotflinte und so hilfreich wie ein Bandwurm  Aber ich konnte in solchen Fällen schon durch Aufspüren und Löschen eines solchen Teiles den Rest der Arbeit retten und OSDM dann schleunigst beenden, da die Session definitiv "hin" war - zur Sicherheit in mehreren Formaten speichern, nur nicht als workfile.ses, da er Dir dann auch noch eine weitere sichere Datei zerschießt. ------------------
Alsdenne Hade  "Was lange gärt, wird endlich Wut!" - oder so ähnlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Zitat: Original erstellt von hade: auch wenn's albern klingt, manchmal liegt die Ursache für solche "Grafikfehler" in einem korrupten Teil - die Fehlermeldungen sind halt so präzise wie 'ne Schrotflinte und so hilfreich wie ein Bandwurm
In der Tat gibt es manchmal dermassen kaputte Teile, insbesondere importierte, dass beim Versuch, sie grafisch irgendwie doch noch darzustellen, sehr ungewoehnliche Polygone entstehen. Und nicht jeder Grafiktreiber vertraegt das und schmiert dann intern ab. Insofern waere die Fehlermeldung zwar dann an sich akkurat, beschriebe aber eher ein Symptom als die letztendliche Ursache. Wenn es sich hier um einen solchen Fall handelt, waere es schoen, wenn wir ueber den Support eine Kopie des Modells bekommen koennten, damit wir unseren Grafikcode noch robuster machen koennen. Danke! Claus
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
