  Creo Elements/Direct
  Animation
Autor Thema:  Animation (880 mal gelesen)
Jochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen
OSD 11.50 Sheet Metall
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verriegelung_V3_KH.zip
Hallo und guten Morgen,
ich benötige nochmal Hilfe im Bereich der Animation.
Angehängt eine Datei mit Beziehungen versehen - aber nun bin ich am Ende.
Ist es frech wenn ich bitte das sich die Datei jemand mal anschaut
und mir vielleicht einen Anschubser gibt.
OSD Version 11.60
Vielen Dank im voraus
Jochen
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst Du wie animieren
Grüssle
Gero
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute einmal, Du willst das sich die beiden Scherenteile beim Zylinderhub öffnen. Folgende Vorgehensweise
1. Fix
Der Zylinder (1)
2. Starr
Der Zylinder und das Blech (T2.1.1)
3. Koinzident
- Mittenloch in Schere1 und Loch in Blech (T2.1.1)
- Mittenloch in Schere1 und Mittenloch in Schere2
- Aussenloch in Schere1 und Loch in Schubstrebe1
- Aussenloch in Schere2 und Loch in Schubstrebe2
- Loch in Schubstrebe1 und Loch in Zylinderstangenauge vorn
- Loch in Schubstrebe2 und Loch in Zylinderstangenauge hinten
- Achse Zylinderstange und Achse Zylinder
4. Abstand
- Zylinder und Zylinderstange
Noch ein paar Tips, selbst wenn es schnell gehen soll, halte Dich an saubere Namen und Strukturen. Gehe bei der Vergabe der Bedingungen mit einer gewissen Struktur vor, wenn Du es so durcheinander wie gezeigt machst, vergisst man schnell Beziehungen
Grüssle
Gero
Jochen
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero ,
vielen Dank das Du dich der Sache mal angenommen hast.
Ich habe mich vieleicht nicht richtig ausgedrückt -
Animiert bekomme ich das so (Beziehungen waren doch vorhanden?)
Ich möchte einen solchen Zyklus, ein oder ausfahren, automatisieren.
Das problem der Sauberkeit liegt darin - mal schnell probieren -
man hat manchmal für die "wichtigen" Dinge wenig Zeit - aber ich gebe
Dir 100 Pro Recht.
Jochen
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir lief es auf einem OSD 13.2 nicht, aber anyway, wenn Du mehre Zyklen willst, Kannst Du das bei den Vorgaben der Beziehung > Animation vorgeben.
Grüssle
Gero
