  Creo Elements/Direct
  fehlerhafter Druck mit ATI Radeon9000
Autor Thema:  fehlerhafter Druck mit ATI Radeon9000 (752 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Notebooks mit ATI Radeon Mobility 9000 Grafikchip für Dienstreisen. Wir sind mit der Leistung der Notebooks zufrieden, haben aber ein Problem beim Drucken aus OneSpace Designer. Das Ergebnis sind immer wirre Grafiken, auf denen man nichts erkennen kann (siehe Bild).
Das Problem tritt bei allen Arten von Druck (normal, hochauflösend, TIFF) auf und hat mit dem Druckertreiber nichts zu tun, da es auch bei Adobe PDF auftritt.
Kennt jemand dieses Problem bzw. kann mir jemand einen Lösungsweg verraten?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das beschriebene Problem ruehrt recht eindeutig von einem Fehler im Grafiktreiber her, das kann man schon einmal sagen. Wir haben in der Vergangenheit auch schon aehnliche Fehler auf anderen Karten gesehen, die wir zertifiziert haben - dort hat sie der Hersteller natuerlich vor der Zertifizierung behoben.
Konfigurationen mit Radeon-Chips zertifizieren und unterstuetzen wir nicht - warum, das ist beispielsweise unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqGraphics#unsupportedgraphicscards  erlaeutert. Du kannst natuerlich trotzdem den Fehler an ATI melden oder eventuell auch an den Hersteller des Notebooks.
Ansonsten kannst Du es mal mit einer aktuelleren Version des Grafiktreibers versuchen oder mit dessen Einstellungen herumspielen.
Eventuell hilft Dir auch der unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000810.shtml beschriebene Workaround.
Viel Erfolg,
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 28. Apr. 2005 editiert.]
