 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken von 3D-Modell im Habschnitt (860 mal gelesen)
tograh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 22.08.2003 Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Hexer des OSD, ich bräuchte da mal eure Hilfe. Folgendes Problem: Hab ein 3D-Modell erstellt und mittels Modellansicht einen Halbschnitt im OSD erzeugt. Soweit so gut. Jetzt möchte ich dieses ausdrucken mit HA-Ausgabe auf unseren Plotter. Jetzt kommt nur noch ein weißes Blatt. Erstaunen! Kurz bei dem verantworlichen nachgefragt und erfahren das man bevor manso etwas ausdruckt folgendes im OSD eingeben muß: (prim-vp-enable-offscreen-rendering nil) Danach hat alles funktioniert. Das sieht für mich nach einer Variable aus oder einer Voreinstellung. Wo trägt man das am besten ein, damit es dauerhaft und für jeden vorhanden ist? Irgend ein Hinweis ? Ansonsten schnitz ich mir einen Button. Über zahlreiche Antworten würde ich mich freuen! ;-) Bis dann Torsten ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tograh
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für die schnelle Antwort. Aber das war es nicht. Hab nach der Datei gesucht, hab sie auch gefunden und siehe da, einen Verweis auf irgendwas anderes. Tja und da ist da Schluss bei mir. (wegen fehlender Rechte) Gibt's noch ne rettung? Toto ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tograh
Hallo Torsten, Ich habs bei mir ausprobiert, es klappt. Wie du ja bereits geschrieben hast, könntest du dir einen Button erstellen, oder du meldest dich bei eurem Admin und fragst ihn, ob er diesen Befehl in eure Anpassungen speichern würde. Etwas besseres fällt mir im Moment nicht ein, bin aber noch am nachdenken.  Grüsse und so
FL [Diese Nachricht wurde von FL am 21. Nov. 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FL am 21. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tograh
Zitat: Original erstellt von tograh: Erstaunen! Kurz bei dem verantworlichen nachgefragt und erfahren das man bevor manso etwas ausdruckt folgendes im OSD eingeben muß:(prim-vp-enable-offscreen-rendering nil) Danach hat alles funktioniert. Das sieht für mich nach einer Variable aus oder einer Voreinstellung.
Anzumerken waere, dass dieser Schalter nur dann einen Sinn hat, wenn man WEISS, dass der verwendete Grafiktreiber fehlerhaft ist und deswegen Probleme beim Redraw oder beim Drucken auftreten. Bei einem korrekt implementierten Grafiktreiber ist der obige Schalter nicht nur unnoetig, sondern leistungsmindernd und daher ganz bestimmt nicht zu empfehlen. Man sollte also bei Problemen wie dem beschriebenen immer zuerst versuchen, den Fehler im Grafiktreiber abzustellen, beispielsweise durch Treiberupgrade. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
