  Creo Elements/Direct
  Chamfers in lisp
Autor Thema:  Chamfers in lisp (1719 mal gelesen)
rene.weimar
CAD engineer
Sehen Sie sich das Profil von rene.weimar an!   Senden Sie eine Private Message an rene.weimar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene.weimar
erstellt am: 20. Apr. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I've built a lisp routine to draw holes including chamfers. If I create a chamfer however using distance and angle I can not determine how it will look. In the example I attached I have created a hole with two chamfer 5mmx5degrees. In 'voorbeeld' you can see what I mean. In 'Voorbeeld2' I corrected the chamfer manually. How can I predict where the chamfer will be drawn?
rene.weimar
CAD engineer
erstellt am: 20. Apr. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Something went wrong. Here's the file 'voorbeeld.jpg'
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Apr. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Rene,
I guess people will have a hard time to tell you what's going wrong without knowing the code you used to generate the holes/chamfers, so if you can provide more information, that will probably increase your chances. BTW, since this is about LISP programming, I'd suggest to use the "Makro-Programmierung" forum.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
The OSDM does not know in which direction the chamfer is correct for you.
Even at putting asymmetric chamfers manually you sometimes have to change the faces.
Because none of the faces at the 3D-model have any priority, such as "base line/face".
Nevertheless I hope you'll find a solution.
Best regards
Matthias
rene.weimar
CAD engineer
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
How does cocreate solve this in machining parts. There they know in which direction the chamfer is made?
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
this is a funny discussion - rene already discovered that the
answer of Matthias can not be correct as MachiningAdvisor is
for sure using the same functionality.
I do not know the code you are using.
Chamfer - Example hole in plane:
select an edge - and select a method
Distance1 will always be applied to the plane surface
but may go in different directions
1) dist dist it will be in the distance on the plane
2) otherwise it will b e the distance in the negateive
  plane direction
Best regrads,
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
I've got a weird solution:
Just do it like in the interactive mode.
Code:
(setq recover-state (sd-set-model-checkpoint))
(sd-call-cmds (CHAMFER one way))
(when (not (your-special-user-function-check-facet))
(progn
  (sd-return-to-model-checkpoint recover-state)
  (sd-call-cmds (CHAMFER the other way))
This is not executable LISP-code, but the way it could work
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
I'm not sure but I believe that MachiningAdvisor does not use the same feature:
At first the chamfer at one plane will be defined and then the chamfer at the other side. The lisp has to be programmed like this.
Or you can set the chamfers only at one direction of the model, and after that the other sides.
Or you choose the way from Walter, like the manually chamfering.
Best regards
Matthias
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohhhhh,
@Walter:
If you have a check-funcktion for the result -
I would suppose you have to analyse faces -
Then again it would be better to analyse before
then execute the function in the way you need it.
@Matthias
belive or know ?
or did you write the code ?
In my opinion this discussion is living of of too
many guess work.
Cheers
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Lörincz:
... this discussion is living of of too
many guess work.
If there would exist a serious documentation of all the OSD commands, no one would be forced to guess.
See also here
Grüße aus Wien
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
many guess work.
Hi Klaus,
why don't you give us the solution?
Matthias
rene.weimar
CAD engineer
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
temp.zip
Well, this is becoming a real discussion.
I have solved my problem in the way Walter Geppert suggest.
I first punch a hole and then search the cylinder created. Then I create the chamfers.
After the chamfers are created I select the chamfers by using the edges of the cylinder. I then project the chamfer on a workplane to be able to measure the angle between the projected lines (As far as I know I cannot measure the angle between a chamfer and another face, or is this possible?). If I see the chamfer is wrong I modify it.
Surely there must be an easier way!? At least this is working.
I added a piece of my code, which I normally use as customized feature. If you load the code you get a toolbox button 'Hole' that starts a dialog which creates 1 hole with 2 chamfers the right way.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Apr. 2005 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.clausbrod.de/cgi-bin/view.pl/Osdm/OsdmFaqLinks#LispProgramming
leads to
http://www.lispworks.com/documentation/HyperSpec/Front/X_Alph_T.htm
and this one to 'trace'.
Then you can SEE that machining IS using the chamfer command.
By the way: isn't it the german forum here? An english writer is invited to start a thread on http://www.cocreateusers.org/forum/index.php?
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
@Walter
I discovered how the command works myself - I did write a dialog
which is doing the chamfers the way i want it.
Without using the documentation.
@Matthias
Why should I write a solution for you ?
Cheers
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
...isn't it the german forum here?
Its a question of manner to help also foreign users and to continue a thread in the language it has started. Nobody is forced to participate.
BTW, LISP and the IKit are written in english.
Viele meiner Freunde sind Fremde, aber dieser Fremde ist nicht von hier
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 23. Apr. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter,
schon klar.. ich denke ich habe mich ja auch 'informations-beisteuernd' geauessert.
Aber das 'deutsche' cad.de tut sich manchmal mit dem englischen etwas sehr schwer. Warum sonst muss Claus seine Beitraege selber uebersetzen?
@all,
I only wanted to point to the english forum, where the chances are higher that more people understand the question. Of course, if it does not happen tooooo many times we are willing to give help *here* in any language possible.
@Rene
There's not only an english forum: http://www.clausbrod.de/cgi-bin/view.pl/Osdm/OsdmFaqLinks
also a dutch one is listed  (looking to the name of the picture you posted)
rene.weimar
CAD engineer
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rene
also a dutch one is listed  (looking to the name of the picture you posted)[/B]
Na klar. Ich kann ja Deutsch reden, aber ich denke dass mein problem besser verstanden wird als ich es im Englisch ausbilde. Ich gehe nicht auf das Englische und sicher nicht auf das Niederlandische forum, weil ich hier bessere antworten bekomme.
@Klaus
Kann ich dich überreden mir ein tip zu geben über die genaue wirkung des chamfers commando?
Zu allen: Entschuldige mich für mein slechtes Deutsch.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Rene,
ich wär froh, wenn ich so gut Englisch könnte, wie Du Englisch und Deutsch !
Matthias
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 25. Apr. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rene.weimar:
...weil ich hier bessere antworten bekomme.
Vielen Dank für die Blumen (ich hab mir sowas aber schon gedacht  )
Grüße aus Wien
Walter
