Thema: Geheimbefehle (2986 mal gelesen)
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grad erst hatten wir hier das Thema "geheime" Funktionen besprochen, schon taucht das leidige Problem wieder auf: In Anno 2005 gibts wunderbare neue Plotfunktionen (PDF  ), die ich ganz gerne in meine Anpassungen eingebaut hätte, aber das neue Kommando AM_PLOT_EX ist nicht dokumentiert, also ewiges Rumgeschistel mit dem Recorder wegen der korrekten Syntax  ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
Michael Kahle Mitglied Programmierer
 Beiträge: 75 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
Noch ein "Geheimbefehl"  : (oli::sd-online-reference) Na,ja ist nicht ganz so GEHEIM, er findet sich hier beschrieben: help/Common/documentation/integration_kit/reference/dg_manual.html#online-reference Dummerweise funktioniert er just fuer AM_PLOT_EX nicht bei mir  ------------------ Viele Gruesse, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
Hallo Walter, vielleicht ist der Befehl noch geheim weil er nicht richtig funktioniert. Wenn ich mit dem Befehl eine Konfiguration "voreinstellen" will werden nur die Stifte aus der PLT-Datei übernommen, aber nicht die Musterlänge. Und im Druckdialog ist Drucken in Datei abgehackt. Wenn ich in dem geheimen Befehl jetzt auch die Musterlänge definieren will macht er das nicht, auch wenn ich die Syntax vom Aufzeichner übernehme. Warten wir was die 13.0x bringt. Frohe Ostern.
Martin ------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 25. Mrz. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
Hi, generell fand ich die Plot-Druck-lösung in 12.x besser. Wenn man in 13.0x gewisse Voreinstellungen machen will muss man zum einen die lokal verfügbaren Druckernamen kennen, und man hat keine Chance, oder ich bin zu dumm dafür, die Sache so umzubiegen, dass man zwar gewisse Einstellungen für A4,A3,...,A0 festlegt, aber der Anwender trotzdem noch selbst wählen kann auf welchem Drucker die Sache ausgegeben werden kann. Ausserdem habe ich festgestellt, dass es nicht möglich ist, 2 Einträge anzulegen, die z.B. das Papierformat "A4" haben. Irgendwie soll es aber noch möglich sein, die alte Funktion zu nutzen, aber wie? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
Den alten Plot-Befehl gibt es in der Tat noch (AM_PLOT) - wahrscheinlich, weil sich Programmierer ihrer eigene Unzugaenglichkeit durchaus ab und zu bewusst sind ;-). Wird aber sicher nicht auf Dauer im Produkt bleiben. Deshalb der dringende Appel, Fehler, Verschlechterungen und Verbesserungswuensche ueber den Support zu melden. Viele solcher Fehler sind fuer die 13.x behoben worden. Bei den doppelt benutzten Formaten bin ich nicht so sicher ob der schon bekannt ist, also unbedingt eingeben. Ebenso der Wunsch, die verfuegbaren Drucker zu ermitteln und die Wahl des Druckers offen zu lassen... Die Kommando-Referenz wird schon seit Jahren nicht mehr aktualisiert, in der Tat ist sd-online-reference die offizielle Abloesung dafuer. Auch das Nichtfunktieren von AM_PLOT_EX sollte als Fehler gemeldet werden...
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000 OSDM 16.00A OSDD 16.00A OSMM 16.00A WXP SP2 Intel Xeon Quadcore @2000MHz NVidia Quadro FX 3500 4GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
Hallo, ich versteh' irgendwie das Problem nicht: Ich war heilfroh, als es eine solche Funktionalität endlich gab. Wir nutzen sie seit V13 mit mehreren, auch gleichformatigen Vorgaben ohne Probleme. Auch mit 13.01 läuft das einwandfrei. ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
