  Creo Elements/Direct
  Rückwärtsspeicher löschen
Autor Thema:  Rückwärtsspeicher löschen (757 mal gelesen)
TomBe
Werkzeugbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TomBe an!   Senden Sie eine Private Message an TomBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomBe
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Wir haben leider sehr oft das Problem im OSD-Modeling V 12.01C das während des Arbeitens plötzlich alles sehr langsam wird und kaum noch Zooms und dergleichen möglich sind!
Dies liegt offensichtlich daran das der Rückwärtsspeicher voll ist! Dieser sollte dann ja die ersten Schritte automatisch wieder löschen wenn der Platz benötigt wird oder? Das geht aber leider so langsam das es zum verrückt werden ist! Manchmal hilft es dann den Rückwärtsspeicher manuell zu löschen. Dies dauert aber auch sehr lang und hilft nicht immer! Eine andere Möglichkeit ist abzuspeichern, dies möchte ich aber oft nicht! Hilft auch das nicht bleibt nur noch der Neustart des Programms! Gibt es dafür eine Problemlösung? Wir verwenden PC´s mit Win XP 3.2Ghz, 2GB Ram und einer NVIDIA Quadro4 980 XGL Grafikkarte!
Dieses Problem tritt nicht nur bei aufwendigen Modellen auf sonderen auch bei kleinen Bauteilen oder auch nur wenn ich auf einer Arbeitsebene skizziere und ich dabei das Limit der eingestellten Rückwärtsschritte im Puffer erreiche! Für Hilfe bei diesem Problem wäre ich sehr dankbar! mfg Tom
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab hier schon mal was dazu gelesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001035.shtml
Matthias
TomBe
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Das mit den Undo-Schritten hab ich schon begrenzt! Das hilft auch nur in gewissen Rahmen! Diese Funktion ist doch manchmal sehr praktisch und deshalb will ich sie nicht ganz zurückschrauben! Habs momentan auf 5 Schritte gesetzt, aber auch hier tritt das Problem auf das sich alles sehr verlangsamt wenn die maximale Anzahl erreicht ist! mfg Tom.
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomBe 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das Verhalten, dass OSDM plötzlich beim Drehen extrem langsam wird, auch schon gehabt. Bei uns ist das passiert, wenn viele Fenster gleichzeitig geöffnet waren. Wenn man dann alle bis auf eines geschlossen hat, ging Drehen meist mit normaler Geschwindigkeit wieder.
Ich muss allerdings dazu sagen dass dieses Phänomen bereits seit V12 nicht mehr aufgetreten ist.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
