  Creo Elements/Direct
  Pflichtenheft für OSD-Anpassungen
Autor Thema:  Pflichtenheft für OSD-Anpassungen (2433 mal gelesen)
Sir Toby
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Sir Toby an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Toby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Toby
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten nun schon einige Zeit mit OSD in seiner Grundversion ohne tools. Auch wird im Moment noch über ME10 detailliert. Wir wollen nunmehr den OSD aufmotzen lassen und ich soll hierzu ein Pflichtenheft erstellen. Meine Frage ist nun:
Hat jemand vielleicht solch ein Pflichtenheft oder Tips was es für den OSD überhaupt an Zusatz-Software gibt?
Was für Anpassungen machen im Annotation Sinn, damit das Arbeiten komfortabel ist?
Wir bauen Sonderbetriebsmittel und sind Normteilehersteller.
Gruß Sir Toby
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sir Toby,
ein Tool mit Top Preis-Leistungsverhältnis ist SolidPower von Techsoft.
Wenn du das noch ergänzt mit den Makros, die auf Heikos Homepage stehen,  habt ihr schon ein tolles Paket.
Also einfach alle Funktionen von SolidPower ins Pflichtenheft abschreiben
Grundsätzlich sollte man OSD immer mit dem DesignManagement (oder einer anderen PDM-Lösung) verwenden, speziell wenn man 2D-Dokumentation mit Annotation erstellt, auch wenns nicht im ursprünglichen Lieferumfang enthalten ist.
Wenn man sich das partout ersparen will, kann man mit SolidPower zumindest eine recht gute Dokumentenverwaltung realisieren, mit einer integrierten Oracle-Lösung a la DesignManagement kann es allerdings nicht mithalten.
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier ist auch schon Heikos Homepage ;-)
Hab sie in letzter Zeit etwas vernachlässigt und tonnen neuer Makros quellen aus meinem Postfach. Ich werd sie aber demnächst wieder etwas aktualisieren.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
MA
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von MA an!   Senden Sie eine Private Message an MA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Auszug der erhältlichen Module für OSDM kann man bei dem folgenden Thread finden
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001223.shtml
(P.Ganahl beschreibt in seinem Beitrag diese Zusatzsoftware)
Sonst gibt es eine solche (ausführlichere) Liste bei
http://www.cocreate.com/partner_products.cfm
M.Akyar
http://www.mip.hu
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sir Toby,
Pflichtenheft habe ich keins, aber eine Wunschliste.
Annotation:
- Makros von Heikos-Hilfeseite einbinden
- Neue Menüs für Symbole (vor allem Schweißzeichen) deren Bedienung anwendergerecht ist
OSD:
- Befehl Überschreiben für pkg und bdl (vorgeschlagen wird das zuerst geladene)
- Baugruppe/Teileliste spiegeln: Erste Teileliste mit symmetrischen Teilen (auch Exemplare) die um eine Achse gedreht werden und eine zweite Liste mit den zu spiegelnden Teilen die dazu passend gespiegelt werden
- Eine Teileliste (z.B. durch Auswahl im Darstellungsfenster erzeugt) in der gleiche Exemplare nur einmal erscheinen
- Kopien durch Exemplare ersetzen (der entsprechende Befehl in SolidPower-Konstruktionshilfe hat leider einen Fehler)
- zusammengehörende Exemplare auflisten
- Umbenennen: alle gleichen Teile (ohne Berücksichtigung angehängter Zähler ...1.2.1); dabei muss ein neuer Zähler angefügt werden; alle Teile in einer Liste, sonst wie oben
- Exemplarnamen auf Modellnamen kopieren (dabei Zähler abschneiden)
- Modellnamen auf Exemplarnamen (mit neuem Zähler; siehe LISP bei Heiko)
- noch einen Stapel der Makros von der Hilfeseite einbinden
to be continued
Schöne Grüße
HagdornsAndre
Student (WI)
Sehen Sie sich das Profil von HagdornsAndre an!   Senden Sie eine Private Message an HagdornsAndre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HagdornsAndre
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag
Ich hätte eine Frage in Bezug auf ihr Pflichtenheft!
Ich bin Student an der FH-Heilbronn und muss im Fach CAM eine Seminararbeit über Pflichtenhefte und den Aufgabenbereich des CAE schreiben. Ich hab schon in einigen Bibliotheken nachgeschaut und keine passende Literatur entdeckt. Jetzt wollte ich wissen, ob sie ein Pflichtenheft erhalten haben und mir vielleicht in ein paar kurzen Sätzen erklären könnten, auf was es bei einem Pflichtenheft ankommt. Außerdem würde mich interessieren, ob es irgendwelche Softwarelösungen gibt, die einem bei der Entwicklung eines Pflichtenheftes behilflich sind. Ich hatte zwar schon was im Internet entdeckt, warte aber nun schon seit geraumer Zeit auf deren Rückantwort und befürchte, dass ich gar keine bekommen werde
Danke schon im Vorraus!
Grüsse Andre Hagdorn
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 04. Jan. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
ich bin der Meinung, wenn Du unter Google "Pflichtenheft CAM" eingibst, wirst Du bestimmt eine Menge finden was Du brauchen kannst.
So habe ich mal ein Anforderungsprofil für PRO-E geschrieben.
Gruß aus Berlin Gerhard
Sir Toby
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre,
um die Frage zu beantworten: Nein ich habe noch kein Pflichtenheft als Beispiel erhalten. Wird wohl auch schwer sein da was passendes zu ergattern, da solch ein Pflichtenheft fürs 3-D-CAD  schon sehr spezifisch ist.
Einen allgemeinen Leitfaden um sowas für den CAM-Bereich zu erstellen gibts unter: http://mypage.bluewin.ch/grabher/ZbW/AEB-Grundlagen.htm
Sir Toby
