  Creo Elements/Direct
  Ring mit Schräge, aber wie???
Autor Thema:  Ring mit Schräge, aber wie??? (1390 mal gelesen)
anwell
Kaufmann / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von anwell an!   Senden Sie eine Private Message an anwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwell
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ist schon ne Weile her, das ich hier das letzte mal aktiv war. Aber ich bräuchte mal die Hilfe von erfahrenen Konstrukteuren, da ich mich mit solchen Sachen noch nie beschäftigen mußte.
Zielobjekt: Ein Ring, Durchmesser außen: 140mm / innen: 120mm / t=4mm
Das wäre ja an sich noch kein Problem. Aber dieser Ring muß, vom Durchmesser 140 ausgehend in Richtung t=4mm ein Schräge von 20° haben. Die Schräge soll nicht umlaufend gleichbleibend sein, sondern nimmt genau zu jeder Seite gleichmäßig ab, bis sie auf dem gegenüberliegenden Punkt der 20° auf 0 (Null) ist.
Kann jemand was mit meiner Aufgabenstellung anfangen oder habe ich es zu undeutlich geschildert?
Ich würd mich freuen, Hilfestellungen zu bekommen.
(OSD 11.6)
Schöne Grüße
anwell
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 24. Feb. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Modelliere die Hälfte des Ringes in der Ebene - also "abgerollt". Modelliere weiterhin "vorn" und "hinten" ein paar mm mit dazu. Nutze, wenn Du damit fertig bist die Blechfunktion um eine 180° Biegung zu erzeugen mit einem Ri=120mm. Schneide den Ueberstand ab, reflektiere (Symetrie) feddisch
Grüssle
Gero
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 24. Feb. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es wie folgt machen:
Den Ring zuerst zylindrisch erzeugen.
Auf der einen Seite das Abdrehprofil mit der 20°-Schräge zeichnen.
Auf der anderen Seite eine Senkrechte Hilfslinie.
Die Winkelhalbierende zwischen der 20°-Schräge und der senkrechten Linie  ist die Rotationsachse zum Abdrehen des Profils.
(Siehe Bild)
Hartmuth
anwell
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Gero
Vielen Dank für die Hilfestellung. Sei mir nicht böse, favorisiere aber die Lösung von Hartmuth
@Hartmuth
Auch dir vielen Dank. Das ist genau die Lösung, die ich gesucht habe.
Ich muß gestehen, das mein Hauptaufgabengebiet nicht die Konstruktion ist und ich auch kein gelernter Zeichner/Ing. bin. Zwei bis drei Stanzwerkzeuge/Jahr, das wars dann. Und solche Formen habe ich bisher noch nicht gebraucht. Aber da wir ja nun auch noch ein 5-Achs BAZ haben, wird so was wohl in Zukunft öfter vorkommen.
Nochmals vielen Dank & ein schönes Wochenende euch alle.
Ansgar
