  Creo Elements/Direct
  Pyramidenstumpf in Sheetmetal
Autor Thema:  Pyramidenstumpf in Sheetmetal (1374 mal gelesen)
Bratkartoffel
Sehen Sie sich das Profil von Bratkartoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Bratkartoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bratkartoffel
erstellt am: 08. Feb. 2005 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
Ich bin mit der Aufgabe betraut worden, ein 3D-CAD System für unsere Firma auszusuchen!
Da unter unseren Kunden der One Space Designer am weitesten verbreitet ist, habe ich mir die Testversion von CoCreate heruntergeladen!
Seitdem teste ich ausgiebigst und bin auch sehr zufrieden mit dem Programm, grade Sheetmetal vereinfacht das Abwickeln von Blechen, unsere Hauptaufgabe, ungemein!
Nun tauchte aber doch eine Konstruktion auf, die mich vor ein nicht lösbares Problem stellt!
Es geht um einen Kaminabzug, der sich von einer quadratischen Grundfläche zu einer runden Fläche hin verjüngt.
Die eingebaute Hilfe behandelt das Thema leider nicht weiter und da man in der demoversion leider nicht den Support anrufen kann, benötige ich eure Hilfe!
Es reicht schon wenn ich weiß, das es prinzipiell möglich ist, so etwas so zu konstruieren, dass Sheetmetal eine Abwicklung erstellen kann!
Im normalen Solid Designer hab ich das Modell konstruieren können, aber Sheet Metal will es nicht abwickeln ( Keine Angst, Material Attribut ist gesetzt)!
Bitte helft mir, die Version läuft nur noch 10 Tage...
Mit freundlichem Gruß
Bratkartoffel
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Feb. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bratkartoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bratkartoffel,
herzlich willkommen bei uns!
Ich meine, daß wir das erst kürzlich hatten (hast Du schon die Suche befragt?). Hier ist was dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001074.shtml
Versuch doch mal, nur das halbe Teil abzuwickeln.
Matthias
Ford Capri
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 09. Feb. 2005 editiert.]
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 09. Feb. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bratkartoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
wir konnten ein ähnliches Problem nur mit den Modulen von Klietsch lösen. Diese sind einer näheren Betrachtung wert und waren bei uns ein wichtiges Argument für OSD.
Schöne Grüße
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Feb. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bratkartoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
eckig_rund_12.zip
ein Beispel fuer einen Uebergang von rechteckig auf rund habe
ich mal angehaengt. Wichtig ist dabei, dass beim rechteckigen
Querschnitt auch eine Rundung in Form von geraden Elementen
erstellt wird und dass auch der runde Querschnitt sich aus
geraden Elementen zusammensetzt. Im angehaengten Beispiel ist
das in grober Aufloesung, es soll ja auch nur ein Beispiel sein.
Aber - und das ist das wichtigste: es funktioniert.
WoHo
