Thema: Erstelllen eines Überganstückes. (2705 mal gelesen)
Jochen Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 17.02.2001 OSD 11.50 Sheet Metall Solid Tools Intel P4 2.4 GHZ Nvidia 128 MB
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo benötige mal Hilfe bei der Erstellung (Modellierung)eines Übergangstückes Rechteckig auf Rund. Da dieser Anwendungsfall äußerst selten ist sitze ich nun hilflos bzw ratlos vor dem OSD. Ich brauchte mal Hilfe speziell im Modellierbereich - später aushöhlen und in Blech übertragen kein Problem Vielen Dank im Voraus Jochen
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jochen
Hallo Jochen, mach zwei parallele Arbeitsebenen, in die eine einen Kreis zeichnen, in die andere das Rechteck. Den Kreis musst Du mit 2D ändern / trennen in vier Segmente teilen, dann in Freiform -> VL erstellen und die Scheitelpunkte verbinden, dann Freiform -> Loft. Viel Spass damit Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
Dazu gibts unter "Freiform" die Funktion "Loft". Wies genau geht, siehe Onlinehilfe. In Kürze:
- je eine Arbeitsebene an Anfang und Ende des Übergangs
- die zwei in einen AE-Satz
- auf jeder AE jeweils das Profil zeichnen
- beide Profile müssen gleich viele Eckpunkte haben, also den Kreis in vier Teile splitten
- Verbindungslinie definieren, eventuell noch Tangentenbedingungen
- Loft erzeugen
------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKJ-Peter Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
 Beiträge: 97 Registriert: 28.11.2002 Version 20 Klietsch Steel / Pipe / 6.5 Windows 11 Cal Comp - DrawingBoard III
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jochen
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jochen
HI Die Problematik von Rund auf Eckig und dem Abwickeln ist noch so einfach. Wenn man es genau nimmt, muss man den Übergang als Dreiecke hineinmodellieren. Es ist aber lösbar, auch ohne Klietsch. Gruesse aus dem Badnerland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank schon einmal für die schnellen Antworten. Ich war bereits auf dem richtigen Weg - aber - mit Loft bekomme ich immer verschiedene Fehlermeldungen. Es ist nur max. 1 VL zu erstellen - bei weiteren kommt dan eine Fehlermeldung - Die Figur ist bereits verbunden etc. Ich habe das Teil mal als Anhang beigefügt - vielleicht ist ja noch mal so nett und schaut es sich an. Die Solid - Tools habe ich im Einsatz - aber für die Übergangsstücke lohnt sich kein Programm. Da ich überhaupt das erste mal mit LOFT etc. arbeite denke ich sind das Anfangsprobleme. Viele Dank nochmal Jochen
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jochen
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jochen
