  Creo Elements/Direct
  Topfkurve
Autor Thema:  Topfkurve (2013 mal gelesen)
seistandhaft
Zeichner, Konstr., Admin.
Sehen Sie sich das Profil von seistandhaft an!   Senden Sie eine Private Message an seistandhaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seistandhaft
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon mal jemand eine Topfkurve konstruiert?
Oder gibt es vielleich schon ein Macro?
Brauche dringend Hilfe.
Wie im angehängten Foto sollte sie in etwa aussehen.
Jörg
seistandhaft
Direct Drafting 20.1
Direct Modeling 20.1
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Hallo,
das mit der Kurve hat sich erledigt. Hab´s irgendwie hingekriegt.
Mit Freiform -ZylSpirale, Bewegen und Spiegeln.
Das Ergebnis hab ich mal angehängt, wen´s interssiert.
Jörg
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Jan. 2005 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so interessehalber:
Was ist eigentlich eine Topfkurve?
Hartmuth
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
eine Topfkurve ist ähnl. einer Kurvenscheibe, bei der eine Rolle über die Außenseite läuft und so eine Vor- und Rückwärtsbewegung z.B. eines Biegeschiebers erzeugt. Bei der Topfkurve läuft die Rolle über die Kopffläche und erzeugt in unserem Fall die Vor- und Rückwärtsbewegung von der beweglichen Walzbacke einer Gewindewalzmaschine.
Dies als grobe Erklärung.
Jörg
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wieder was gelernt...
Matthias
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 18. Jan. 2005 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hartmuth
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Martin W. Steinbach an!   Senden Sie eine Private Message an Martin W. Steinbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin W. Steinbach
Immer up to Date
erstellt am: 19. Jan. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich hatte das Thema vor kurzen bei einem Kunden.
[/B]
Der hatte extern eine Berechnung über eine Schwingunsoprimierung von Steuerkuver mit Beschleunigungsoptimierung rechnen lassen. Wenn man von oben auf ein KO-System schauen würde, dann sieht man sogenannte Polarkoordinaten. Diese lassen sich oft auch via Text-File als KO-Liste ausgeben oder erstellen. Dies sind dann alles Stützpunkte eines via Lip erzeugten 3D Splines der sich aus den X-Y-Z Koordinaten generieren lässt.
Ist sicher etwas programmieren wert, aber das Ergebnist ist 1 Spline und eine Fläche und eine Allgemeingültigkeit. Leider darf ich das nicht weitergeben. Geistiges "Eigentum" des Kunden....
Vielleicht hilfts für die Zukunft,
Martin
Martin W. Steinbach
CoCreate Holding GmbH
Consultant
  martin_steinbach@cocreate.com
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
Auch Spontanität will gut überlegt sein.
ChAngele
Sehen Sie sich das Profil von ChAngele an!   Senden Sie eine Private Message an ChAngele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChAngele
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bräuchte eine Zeichnung oder Bilder einer Topfkurve.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Topfkurve3D.pdf
Topfkurve.pdf
Hallo ChAngele,
habe dir 2 Zeichnungen angehängt.
Wenn du auch ein 3D-Modell benötigst, sag Bescheid.
Jörg
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hab ich auch etwas gefunden:
www.cad.de/SolidWorks/005636.shtml
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
ChAngele
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ja ein 3D-Modell in Stp214 wär wirklich super!!!
vielen Dank
Christian
seistandhaft
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Topfkurve.stp.txt
Hallo ChAngele,
hier die gewünschte Datei.
Hoffe, ich konnte helfen.
Jörg
